[ADI] LT3651-8.4发热过大
2472|6
 楼主| 下雨天睡觉 发表于 2013-10-7 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  设计了一个为两节锂电池充电的电路,考虑电路复杂度问题选用了LT3651-8.4,采用12V输入,1A充电电流,200KHz工作频率,电感选用10uH。使用过程中发现充电时发热过大,达到77度!请问诸位大神这是什么造成的,我该如何解决该问题??
finelei2002 发表于 2015-1-30 10:37 | 显示全部楼层
请问你解决这个问题了吗,我也碰到发热很大的问题,比你的更严重,我的板子比较小。如果解决了请给我指点下,谢谢!
jjeemm77 发表于 2015-1-30 10:48 | 显示全部楼层
芯片发热吗?
  其它指标正常吗?…
     有输出吗?…电压
       电流在1A左右吗?…
          在空载或小电流﹝100mA﹞也烫吗?…
david0715 发表于 2015-2-28 18:31 | 显示全部楼层
用如韵电子的CN3702.
附技术规格书.
finelei2002 发表于 2015-3-30 15:26 | 显示全部楼层
@jjeemm77 :
芯片发热
  其它指标正常
     有输出电压
       电流在1A左右
          在空载或小电流﹝100mA 不烫
finelei2002 发表于 2015-3-30 15:27 | 显示全部楼层
500mA的时候也不烫
jjeemm77 发表于 2015-4-8 09:48 | 显示全部楼层
降低芯片工作电压!同时加装散热片等措施、再看效果…
