对外提供参考电压
1821|12
 楼主| wenfen 发表于 2013-10-7 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC5能否对外提供参考电压
zhuhuis 发表于 2013-10-7 17:00 | 显示全部楼层
必须能啊
 楼主| wenfen 发表于 2013-10-7 17:01 | 显示全部楼层
怎么搞
tian111 发表于 2013-10-7 17:03 | 显示全部楼层
 楼主| wenfen 发表于 2013-10-7 17:06 | 显示全部楼层
怎么解释?
tian111 发表于 2013-10-7 17:08 | 显示全部楼层
可以通过IO向外提供参考电压
 楼主| wenfen 发表于 2013-10-7 17:10 | 显示全部楼层
Opamp是干啥的
tian111 发表于 2013-10-7 17:11 | 显示全部楼层
为了增加驱动能力。
 楼主| wenfen 发表于 2013-10-7 17:13 | 显示全部楼层
哦,知道了
chenzhi658 发表于 2013-10-8 12:59 | 显示全部楼层
那能提供2.5V的精准电压吗?好像只能提供电源的一半,如果电源5V,大约为2.5V,而且最大驱动电流应该不大吧,100ma?
jxin 发表于 2013-10-8 13:55 | 显示全部楼层
那能提供2.5V的精准电压吗?好像只能提供电源的一半,如果电源5V,大约为2.5V,而且最大驱动电流应该不大 ...
Vref 可以设为VDDA/2,还有其他选项,如果没有你需要的电压,那就用DAC吧,电流驱动能力数据手册上有
kk5290122 发表于 2013-10-8 22:12 | 显示全部楼层
Vref 可以设为VDDA/2,还有其他选项,如果没有你需要的电压,那就用DAC吧,电流驱动能力数据手册上有 ...
楼上正解…………
chenzhi658 发表于 2013-10-14 13:04 | 显示全部楼层
楼上正解…………
恩,谢谢
