[放大器-信号链]
高手,帮忙分析下这个电路
1309|10
lofky|  楼主 | 2013-10-7 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我记得高杨版主以前发过一个有关音频功放的电路,很详细地解释了   红颜色记号1   的那部分原理,是为了消除直流信号
现在想问下,红色记号2  的那一部分,正常运放输出的电压为正负18V,但是输出端接了两个二极管,二极管的两端又单独接了正负18V,是不是防止输出电压大于18V,有钳位作用?
红色记号3   的那一部分,一个电阻并上一个电感,后面又来一个电容串上一个电阻,是什么意思,看不懂啊
希望各位高手分析下这个电路
谢谢!
第一个图比较清晰,第二个只是问题所做的标记部分。
airwill| | 2013-10-8 09:34 | 只看该作者
红色记号2  的那一部分,限幅保护.
红色记号3   的那一部分,一个电阻并上一个电感,电容, 滤波作用
lofky|  楼主 | 2013-10-8 09:42 | 只看该作者
airwill 发表于 2013-10-8 09:34
红色记号2  的那一部分,限幅保护.
红色记号3   的那一部分,一个电阻并上一个电感,电容, 滤波作用 ...
谢谢版主,再问一下:
2那部分是为了不让输出电压超出正负18V,。。但是运放电源供电电压才正负18V,一般运放输出达不到,就算轨对轨运放也只能刚刚到运放电源电压。限幅那部分会起作用吗
3部分滤波,唉,滤波电路一般都看不懂,
gaoyang9992006| | 2013-10-8 10:57 | 只看该作者
按理说这俩二极管真没啥球用,不过是跟电源相连的。可以知道这个可以起到运放和电源不会被瞬间高压击毁。一般高压有电感元件引入,不过这里貌似没有太大的作用,不过出于整体系统的安全考虑,特别是比较昂贵和要求适应能力强的电路,还是值得保留的。这里不是钳位,钳位的话,应该小于电源电压。
lofky|  楼主 | 2013-10-8 11:09 | 只看该作者
gaoyang9992006 发表于 2013-10-8 10:57
按理说这俩二极管真没啥球用,不过是跟电源相连的。可以知道这个可以起到运放和电源不会被瞬间高压击毁。一 ...
谢谢哈
高版主,能不能再说说3部分滤波是怎么一回事呢,感觉这滤波电路很奇怪,不懂
gaoyang9992006| | 2013-10-8 11:16 | 只看该作者
lofky 发表于 2013-10-8 11:09
谢谢哈
高版主,能不能再说说3部分滤波是怎么一回事呢,感觉这滤波电路很奇怪,不懂 ...
你让两种频率不同的信号通过该电路然后就明白了,他们对不同频率的信号的阻抗是不同的,从而起到了对某些信号频率成分的过滤作用。不同的阻抗产生不同的分压
zeluo| | 2013-10-8 20:44 | 只看该作者
第一部分是干嘛的呢  楼主
puchuang| | 2013-10-9 09:44 | 只看该作者
第一部分  应该是反馈信号的滤波处理  防止杂波干扰  不知道对不对  楼主
lofky|  楼主 | 2013-10-9 15:29 | 只看该作者
zeluo 发表于 2013-10-8 20:44
第一部分是干嘛的呢  楼主
你可以看到R6上面串了个电容,按正常的反馈电路来计算,你会发觉通过的信号的频率与电容有关了,相当于把直流信号给消除了,只对交流信号有放大作用,虽然在输入级串了电容有隔直通交的作用,但在这里又串个电容,更好地去除直流信号
lofky|  楼主 | 2013-10-9 15:32 | 只看该作者
第一部分是干嘛的呢  楼主
你可以看下高杨版主以前的一个讲解https://bbs.21ic.com/icview-542914-1-1.html
trumpxp| | 2013-10-9 16:30 | 只看该作者
需要好好学习学习   谢谢楼主   总体感觉资料还是比较不错的  顶一个   抽空好好消化消化   谢谢了
