简单运放请详细分析
2461|19
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-8 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:用于电源电流取样放大, 放大倍数是否是:20/3, 测得同反向端电压都为440mv左右,图中三极管和C1 C2 C3的作用分别是什么。求解答!
yanwen217 发表于 2013-10-8 09:27 | 显示全部楼层
放大倍数是1+(20/3),C1滤除共模干扰,C2/C3都做滤波电容用,三极管的作用有些怪,导通时同相端是20K与2K并联,相当于同相端接1.8K接地,不导通时同相端是2K接地,这点阻抗差异,看不出做什么功能
小凡的挚爱 发表于 2013-10-8 11:15 | 显示全部楼层
这个三极管我不知道怎么工作的,连个静态工作点都没有
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-8 11:33 | 显示全部楼层
三极管基极电阻前端输出的是5V的方波信号,+D在11.25%左右
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-8 11:47 | 显示全部楼层
是输入基极
唉!真是愁人  发表于 2013-10-8 12:02
maychang 发表于 2013-10-8 11:58 | 显示全部楼层
三极管集电极连电源都没有,怎么工作?
看见未来 发表于 2013-10-8 15:55 | 显示全部楼层
总要先知道三极管的三个状态和条件吧
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-8 16:09 | 显示全部楼层
三极管集电极连电源都没有,怎么工作?
哦 三级管C级的R4还通过两个470K的电阻接到变压器输出整流二极管后端的
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-8 16:14 | 显示全部楼层
总要先知道三极管的三个状态和条件吧
C:\Users\pc\Desktop 从新上传图片
gx_huang 发表于 2013-10-8 17:54 | 显示全部楼层
原理图搞错了吧!
maychang 发表于 2013-10-8 18:08 | 显示全部楼层
图中根本找不到R4。
lianyun121 发表于 2013-10-8 18:21 | 显示全部楼层
来问东西起码有那么一丢丢的诚意啊。。。
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-8 18:25 | 显示全部楼层
图中根本找不到R4。
哦 ,不好意思,就是三级管C极那个电阻,换种说法就是运放的同向端通过两个470k电阻连到变压器整流二极管的输出部分,整流输出有85V的有效值左右。  上传的图片看不啊
zyj9490 发表于 2013-10-8 18:41 | 显示全部楼层
你是做PWM,DA转换吧,三极管 的用法有问题。
鸟鸟 发表于 2013-10-8 19:12 | 显示全部楼层
luofeng2g 发表于 2013-10-8 20:30 | 显示全部楼层
jiabin1024 发表于 2013-10-9 09:24 | 显示全部楼层
有点像f/v变换
xm419 发表于 2013-10-9 09:46 | 显示全部楼层
原理图画得真的很乱
lostpod 发表于 2013-10-9 11:07 | 显示全部楼层
电路画成这样,要是在我们公司能被骂死。
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-9 11:20 | 显示全部楼层
是的,实验了把三极管去掉正常工作,问了是做短路保护用,原理图是这样的,以后画好点在传上来,嘿嘿!谢谢
