关于叠加定理
2159|8
 楼主| 1546683471 发表于 2013-10-8 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师一个问题,电路分析上说叠加定理只适用于线性电路,三极管是非线性器件,那分析三极管的交流分析和直流分析法怎么能用叠加定理?谢谢了
路过打酱油。。 发表于 2013-10-8 09:43 | 显示全部楼层
那是
  y = a + b x
严格来说不是“线性”,只是剥离了“a”而已。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-8 09:47 | 显示全部楼层
说得更《数学》点,那就是
  泰勒展开,无视掉零阶项,再忽略掉高阶项,最后保存一阶项。
pjy 发表于 2013-10-8 09:48 | 显示全部楼层
分析时候的三极管模型已经线性化了,至少在低频课是这样。
 楼主| 1546683471 发表于 2013-10-8 09:52 | 显示全部楼层
是不是这个意思,小信号分析法只保留把增量部分的微分部分,把三极管非线性增量线性化了。因此叠加定理也适用
路过打酱油。。 发表于 2013-10-8 10:09 | 显示全部楼层
是不是这个意思,小信号分析法只保留把增量部分的微分部分,把三极管非线性增量线性化了。因此叠加定理也适 ...
应该说是保留增量一阶部分,但不能说是线性。注意,下式不是线性
    y = a + b x
只是一根直线。线性需要过原点——即 a = 0。所以这里没有“叠加定理”可言。
但若将
    y = a + b x
注入到后续的线性系统,则后续系统存在“叠加定理”。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-8 10:42 | 显示全部楼层
补充:
一阶“线性化”后(只保留一阶项),由于不考虑零阶(令a = 0)和高阶项,余下来的则是个线性系统(即交流分析),故此可采用“叠加定理”。注意,只是交流量叠加
 楼主| 1546683471 发表于 2013-10-8 10:51 | 显示全部楼层
谢谢了
zhangmangui 发表于 2013-10-8 21:53 | 显示全部楼层
非线性期间都是在瞬间等效为线性器件来分析的
pjy
微变等效是不是更合适些  发表于 2013-10-8 22:33
