[STC单片机] 求大神指导这是哪个位置错了,怎么1602显示屏上全是ooooooooo
2233|13
 楼主| gonglong 发表于 2013-10-8 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
unsigned char  table[]="dang pian ji";
sbit leden=P2^7;
sbit ledrs=P2^6;
sbit ledwr=P2^5;
void delay(unsigned int c)
        unsigned int b;
        for(;c>0;c--)
                for(b=199;b>0;b--);
void writecom(unsigned char com)
leden=0;
        ledrs=0;
        ledwr=0;
        P0=com;
        delay(1);
        leden=1;
        delay(1);
        leden=0;
void writedate(unsigned char date)
        leden=0;
        ledrs=1;
        ledwr=0;
        P0=date;
        delay(1);
        leden=1;
        delay(1);
void init()
    writecom(0x38);
        writecom(0x0c);
        writecom(0x06);
        writecom(0x01);
        writecom(0x80);
void main()
{        unsigned int i;
        init();
        writecom(0x80);
        while(1)
                for(i=0;i<12;i++)
                        writedate(table);
                         delay(10);
南宫云明 发表于 2013-10-8 10:45 | 显示全部楼层
不管怎么看,table数组都越界了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gonglong + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| gonglong 发表于 2013-10-8 14:04 | 显示全部楼层
不管怎么看,table数组都越界了
有这个问题,当主要是主要是1602屏幕上没有显示出任何字符,好纠结额!
opal11 发表于 2013-10-10 21:56 | 显示全部楼层
writedate(table[i]);
很忙 发表于 2013-10-11 08:33 | 显示全部楼层
writedate(table);
这个确实是问题。怎么这样用呢,同意楼上的。
ballack_linux 发表于 2013-10-11 11:50 | 显示全部楼层
这个是个明显的语法问题啊
writedate(table);
这样调用你传递的是数组的首元素的地址 ,地址实质上是一个指针,你把指针传递给一个普通变量,然后想直接访问数组的所有元素??这是不可能的
writedate(table[i]);这才是访问数组所有元素的正确用法
ningling_21 发表于 2013-10-11 12:56 | 显示全部楼层
没有指定显示字符的位置;
也没有判断LCD是不是在忙;
 楼主| gonglong 发表于 2013-10-15 16:23 | 显示全部楼层
没有指定显示字符的位置;
也没有判断LCD是不是在忙;
请问要如何修正额!
 楼主| gonglong 发表于 2013-10-15 16:24 | 显示全部楼层
这个是个明显的语法问题啊
writedate(table);
这样调用你传递的是数组的首元素的地址 ,地址实质上是一个 ...
改过来了但还是无法显示出来,我用的stc90c51芯片
 楼主| gonglong 发表于 2013-10-15 16:28 | 显示全部楼层
这个是个明显的语法问题啊
writedate(table);
确实,但是改过来了,还是无法显示
ningling_21 发表于 2013-10-15 21:38 | 显示全部楼层
请问要如何修正额!
/*检查LCD忙状态                                              */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据 */
static bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
        delayNOP();
        delayNOP();
        delayNOP();
    result = (bit)(LCD_DB_Port&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/* LCD初始化设定                                             */
void lcd_init()
    delay_nms(15);                //等待电源稳定
    lcd_wcmd(LCD_MODE);      //设置显示模式
    delay_nms(5);
    lcd_wcmd(LCD_MODE);
    delay_nms(5);
    lcd_wcmd(LCD_MODE);
    delay_nms(5);
//    lcd_wcmd(0x0c);       //显示开,关光标
        lcd_wcmd(0x0c);                 //开光标
    delay_nms(5);
    lcd_wcmd(0x06);              //移动光标
    delay_nms(5);
    lcd_wcmd(0x01);              //清除LCD的显示内容
    delay_nms(5);
/*写指令数据到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
#ifdef LCD_8DB
    LCD_DB_Port = cmd;
#endif
#ifdef LCD_4DB
LCD_DB_Port &= 0x0F;            //清高四位
LCD_DB_Port |= (cmd & 0xF0);    //送高四位
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;        //上跳沿时输入数据
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
LCD_DB_Port |= (cmd << 4);      //送低四位
#endif
delayNOP();
    delayNOP();
        delayNOP();
        delayNOP();
        delayNOP();
    LCD_EN = 0;
        delay_nms(1);
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gonglong + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| gonglong 发表于 2013-10-15 21:55 | 显示全部楼层
#ifdef LCD_8DB
    LCD_DB_Port = cmd;
#endif
#ifdef LCD_4DB
    delayNOP();
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
#endif
delayNOP();
    delayNOP();
        delayNOP();
        delayNOP();
        delayNOP();
    LCD_EN = 0;
        delay_nms(1);
我看有的程序上并没有分8位传输和4位传输,为什么这个位置必须要分才能显示额?
ballack_linux 发表于 2013-10-16 01:01 | 显示全部楼层
给你一个我STC89C52测试成功的代码 。你看看
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcden=P2^2;
sbit lcdrs=P2^0;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar i;
uchar code table[]="I love China!" ;
uchar code table1[]="Me too.";
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void init()
        dula=0;
        wela=0;
        lcden=0;
void write_lcd(uchar com,bit j)
        lcdrs=j;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void display_lcd(bit y,uchar x,uchar value)
        x&=0x0f;
        if(y)
                 x+=0x40;
        x+=0x80;
        write_lcd(x,0);
        write_lcd(value,1);
void main()
        init();
        write_lcd(0x38,0);                         //        显示模式设置
        write_lcd(0x0c,0);                         // 显示开/关及光标设置
        write_lcd(0x01,0);                         // 使用前先将数据指针和所有显示清零
        for(i=0;i<13;i++)
                display_lcd(0,i,table[i]);
                delay(5);
        for(i=0;i<7;i++)
                display_lcd(1,i+9,table1[i]);
                delay(5);
        while(1);                                                 //使显示固定
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gonglong + 1 很给力!
查看全部评分
ningling_21 发表于 2013-10-16 12:54 | 显示全部楼层
#ifdef LCD_8DB
    LCD_DB_Port = cmd;
#endif
这个根据实际电路来选择,不是非要有所选择的
