[DSP编程] 在CCS4.2中出现could not open source file “csl.h”怎么解决
5195|2
 楼主| icezk8812 发表于 2013-10-8 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位出现过类似错误的,还请多多解惑
qnmdsb2008 发表于 2013-10-8 13:27 | 显示全部楼层
这样的错误源于你过去的工程文件是CCS3的版本,而ccs3的安装环境中集成了这个库,但是CCS4需要到TI的网站上下载有关的库文件。建议你同时安装CCS3,4这两个版本。这样使用ccs4的时候同样可以调用CCS3中的库文件,编译也就能通过了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icezk8812 + 1 按照这种方法是对的
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-10-8 13:46 | 显示全部楼层
嗯  楼上正解   ccs3.3中是打不开的
