STM32内置CRC模块的使用
2005|2
 楼主| zly0123yz 发表于 2013-10-8 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是篇网上摘录的**。里面的算法,我实际验证过是对的。
所有的STM32芯片都内置了一个硬件的CRC计算模块,可以很方便地应用到需要进行通信的程序中,这个CRC计算模块使用常见的、在以太网中使用的计算多项式:
  X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 +X8 + X7 + X5 + X4 + X2 + X + 1
写成16进制就是:0x04C11DB7
下面是用C语言描述的这个计算模块的算法,大家可以把它放在通信的另一端,对通信的正确性进行验证:
DWORD dwPolynomial = 0x04c11db7;
DWORD cal_crc(DWORD *ptr, int len)
DWORD xbit;
DWORD data;
DWORD CRC = 0xFFFFFFFF; // init
while (len--) {
  xbit = 1 << 31;
  data = *ptr++;
  for (int bits = 0; bits < 32; bits++) {
   if (CRC & 0x80000000) {
    CRC <<= 1;
    CRC ^= dwPolynomial;
   else
    CRC <<= 1;
   if (data & xbit)
   xbit >>= 1;
return CRC;
有几点需要说明:
1)上述算法中变量CRC,在每次循环结束包含了计算的余数,它始终是向左移位(既从最低位向最高位移动),溢出的数据位被丢弃。
2)输入的数据始终是以32位为单位,如果原始数据少于32位,需要在低位补0,当然也可以高位补0。
3)假定输入的DWORD数组中每个分量是按小端存储。
4)输入数据是按照最高位最先计算,最低位最后计算的顺序进行。
例如:
如果输入0x44434241,内存中按字节存放的顺序是:0x41, 0x42, 0x43, 0x44。计算的结果是:0xCF534AE1
如果输入0x41424344,内存中按字节存放的顺序是:0x44, 0x43, 0x42, 0x41。计算的结果是:0xABCF9A63
 楼主| zly0123yz 发表于 2013-10-8 18:22 | 显示全部楼层
没有人啊
yinhaix 发表于 2015-5-25 13:27 | 显示全部楼层
