有没有可以监测人的传感器?
2281|13
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-8 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
监测人的传感器,检测距离300米以内的!
qzc13457 发表于 2013-10-8 17:43 | 显示全部楼层
红外热释电传感器,几块钱,很方便
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-9 07:46 | 显示全部楼层
红外热释电传感器,几块钱,很方便
我想找一个远距离的,我在网上搜过这种一二十米左右,300米左右的,这种的有没有?
qzc13457 发表于 2013-10-9 09:36 | 显示全部楼层
我想找一个远距离的,我在网上搜过这种一二十米左右,300米左右的,这种的有没有? ...
三百米太远了,传感器是不行了,可以考虑通过摄像头,然后分析有无移动的物体来判断。或者。。。
300米多大范围呢?如果一条线上可以发一束激光,那头放个接收器或者反射器,判断有无阻断。
dirtwillfly 发表于 2013-10-9 13:41 | 显示全部楼层
如果没有障碍物,用雷达扫描也是可以的
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-9 15:04 | 显示全部楼层
如果没有障碍物,用雷达扫描也是可以的
雷达扫描!!!!这个好!你可以提供一下雷达扫描的资料吗?
dirtwillfly 发表于 2013-10-9 16:24 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-216226-1-1.html
〓◆ 雷达技术丛书 6册 118M ◆〓
用雷达,成本会比较高
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-9 16:38 | 显示全部楼层
看来这个问题实现还是比较困难的!
dirtwillfly 发表于 2013-10-9 16:56 | 显示全部楼层
看来这个问题实现还是比较困难的!
其实只是在效果和成本间做选择而已,只要有方案就算不上难
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-10 08:57 | 显示全部楼层
只是鱼与熊掌不能兼得,这个东西一直想做,但一直找不到一个合理的方法。
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-10 09:09 | 显示全部楼层
其实我感觉可以做到,比如说红外成像,我觉得利用这个应该就可以做到,但是我不知道的是怎么把所成像转换成数字信号,版主可以给提些建议吗?
dirtwillfly 发表于 2013-10-10 12:41 | 显示全部楼层
其实我感觉可以做到,比如说红外成像,我觉得利用这个应该就可以做到,但是我不知道的是怎么把所成像转换 ...
其实我也没做过这些。
但从原理上看,可以分成两大部分,一是利用红外成像技术采集红外数据,距离比较远,可能需要红外望远镜来放大远处的红外信号,二是对采集到的数据,利用一个识别算法进行人体识别。
每一个部分你再继续细化分解,就是一个从顶层向底层逐级分解的设计方案了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
shuidi_wangdan + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-10 13:02 | 显示全部楼层
其实我也没做过这些。
但从原理上看,可以分成两大部分,一是利用红外成像技术采集红外数据,距离比较远 ...
谢谢
双赢电子 发表于 2013-10-10 21:50 | 显示全部楼层
路过看一下
个人签名:奇葩满天下,不分你我他! 奋斗!https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/chubby/17.gif[/url]
65
