[AVR单片机] 请问串口数据可以用曼彻斯特编码吗
3826|11
 楼主| jgy420 发表于 2013-10-8 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如果说我想让串口信号用曼彻斯特编码,是用单片机实现编码解码(需要额外的外围器件吗),还是直接用曼彻斯特编解码模块?最好大概分析下哪些方法可以实现,非常感谢!
xxiao6130 发表于 2013-10-8 17:29 | 显示全部楼层
没有弄过,帮你顶起
 楼主| jgy420 发表于 2013-10-9 09:16 | 显示全部楼层
谢谢~ 希望有些这方面经验的人能给些提示呢
huangxz 发表于 2013-10-9 12:18 | 显示全部楼层
曼码是无线通信用的,不知道你出于何目的要在有线通信中使用曼码,这不是多此一举么
qin552011373 发表于 2013-10-9 15:40 | 显示全部楼层
看看你的数据量有多大了
 楼主| jgy420 发表于 2013-10-9 16:37 | 显示全部楼层
不多的,几个字节。但是又遇到其他的问题,在多机通讯的情况下,可以编码好了发出去吗?那地址那第九位怎么办呢?能实现吗?
 楼主| jgy420 发表于 2013-10-9 16:43 | 显示全部楼层
看看你的数据量有多大了
就几个字节的数据。但是如果说是多机通讯呢,能实现吗请教?
 楼主| jgy420 发表于 2013-10-9 16:47 | 显示全部楼层
曼码是无线通信用的,不知道你出于何目的要在有线通信中使用曼码,这不是多此一举么 ...
是因为主机下面从机如果多了或者距离长了,信号就会干扰很大,通讯会出问题。曼彻斯特编码会比较好用吧,它可以抗干扰更强吧
huangxz 发表于 2013-10-10 14:42 | 显示全部楼层
是因为主机下面从机如果多了或者距离长了,信号就会干扰很大,通讯会出问题。曼彻斯特编码会比较好用吧, ...
没有数据证明曼码跟抗干扰有什么关系的。
曼码是编码格式而已,跟ascii等类似,它的主要作用是无线通信中的频谱可以做的比较窄,而且时钟自同步。
 楼主| jgy420 发表于 2013-10-10 15:43 | 显示全部楼层
没有数据证明曼码跟抗干扰有什么关系的。
曼码是编码格式而已,跟ascii等类似,它的主要作用是无线通信中 ...
如果说我在程序中允许25%的容差,解码的时候是不是就对糟糕的波形也能正确解出了,我是说这里面的抗干扰,请问哈~
giant0113 发表于 2013-10-25 09:14 | 显示全部楼层
串口不用,那是在无线通信中用
qin552011373 发表于 2013-10-25 23:00 | 显示全部楼层
串口不用,那是在无线通信中用
没有绝对的了
