[开发工具] Keil MDK 5.1 正式版发布 + C51 V9.52 下载 各新版本集合
56155|57
frlop 发表于 2013-10-9 18:58 | 显示全部楼层
Help!!!!!
下午下载过来安装完毕,结果手一贱,把JLINK升级点了。。。
悲了个剧,JLINK不能用了,怎么办。
 楼主| Anthony_l 发表于 2013-10-9 19:32 | 显示全部楼层
Help!!!!!
悲了个剧,JLINK不能用了,怎么办。 ...
重烧固件
从1数到99 发表于 2013-10-9 20:33 | 显示全部楼层
围观。凑凑热闹,被气氛一下。
andyding 发表于 2013-10-9 21:35 | 显示全部楼层
用用看吧!
-|continue;|- 发表于 2013-10-9 21:53 | 显示全部楼层
下来试试
bester 发表于 2013-10-9 22:32 | 显示全部楼层
重烧固件
我记得从4.5版本之后,就不能在keil下升级jlink,升级之后就不能用,因为固件检测盗版了。
你需要重刷固件。
另外,如果用新版的keil,千万不要点升级jlink!!
outstanding 发表于 2013-10-10 07:20 | 显示全部楼层
4.72a不是早出么?
55854234 发表于 2013-10-10 10:15 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjA2Nzc0fDVjOGRmYWMyfDE3NTk1OTk3MTN8MHw%3D
看大家有没有碰到这样的现象,C9.52+MDK5.0
以前的编译图标变成保存图标了,但还是编译的命令
有2行保存的图标
,真是见鬼了
这个情况遇到过,以前的版本也有。要重置一下界面就可以了  发表于 2013-10-16 14:22
bester 发表于 2013-10-12 12:19 | 显示全部楼层
安装试了一下,安装包变小的原因是,一些组件改成在线下载方式,需要什么下载什么。
其他还没试用,用后再说。
dianzijiangren 发表于 2013-10-12 16:29 | 显示全部楼层
听说……Keil反盗版了………………
s_f_tan 发表于 2013-10-12 16:42 | 显示全部楼层
试验了一下,发现按F7整个项目都会重新编译,痛苦呀
 楼主| Anthony_l 发表于 2013-10-14 11:49 | 显示全部楼层
我这边F7并不会啊 , 你是不是没有设置对?   不要选中 use cross-module optimization
s_f_tan 发表于 2013-10-14 16:22 | 显示全部楼层
我的项目原来是在4.7 下面做的,F7 的只会编译改动后的文件,结果到5.0 下,一按F7 ,全部编译,选项都没动过
chuangpu 发表于 2013-10-14 16:47 | 显示全部楼层
下载下来看看   需要看看到底是什么差距   应该比以前的版本高级了
话说   为什么编译软件   升级都这么快呢   感觉有点应接不暇了
 楼主| Anthony_l 发表于 2013-10-15 17:17 | 显示全部楼层
trumpxp 发表于 2013-10-9 17:00
下载来玩玩   看看到底有那些亮点     话说用这款编译软件的工程师还是很多的    希望能够有改进的亮点  ...
个人觉得MDK的编译器不如IAR的, 但就IDE整体来说, 感觉比IAR更好用
wangzhihai1986 发表于 2013-10-15 20:36 | 显示全部楼层
5.0变化比较大,但感觉还不成熟,试了下就卸载了。
jiaoyongli163#1 发表于 2013-10-16 13:51 | 显示全部楼层
5.0很好用,比ST的库方便多了。唯一问题是现在的库不全,等待pack升级。
youyq 发表于 2013-10-17 16:12 | 显示全部楼层
谢谢了,准备下载,叩谢!
skybj4 发表于 2013-11-25 15:55 | 显示全部楼层
