推荐一份宝贝资料:挠人dB(分贝)及其它
11622|42
 楼主| iC921 发表于 2007-5-31 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现实中,dB这个单位非常挠人,可能许多高手也不是十分清楚。如果看完本帖还不明白,还真没话可说了……
下面摘录1994年出版的《简明计量单位符号词典》(李慎安)中有关分贝的内容,意义说明得非常清楚。但如今我不能确定其中说明的“法定计量单位”是否还有效,也就是是否符合目前的标准化要求,我不敢肯定,仅作为学习单位“分贝”等时参考。麻烦掌握这方面标准的高人跟帖说明。
符号
说明
是否适合目前的标准化要求
db;
D.B.
级差单位“分贝”(decibel )的非标准化符号.这一非标准化的符号中,往往也给出表示测量条件和参考量大小的附加记号.例如:dbmW ,dbV, dbm0.其标准化符号依次为:dBmW ,dBV, dBm0.见:dB.
是否
dB
级差或水平的单位“分贝”(decibel)的符号,对数量单位,只用于常用对数.等于0.1 B.为我国法定计量单位.由于它由常用对数定义,不属物理量的单位,在SI中不包括,但ISO等国际组织承认,使用这一符号时常附加说明性记号.
是否
dBp
用噪声电压计测定的噪声声压级的单位符号.下标p表示来自声压比的常用对数.法定计量单位.
是否
dB0
级差单位“分贝”(decibel)在用于相对零电平点的绝对噪声电平单位符号.为区别于其他的量值而附加了记号“0”.法定计量单位.
是否
dBa
按FIA曲线加权给出的级差单位“分贝”(decibel)的符号.法定计量单位.
是否
dBk
功率级差、水平单位,“以千瓦作为参考量的分贝”(decibel referred to one  kilowatt)的符号.
是否
dBm
以1 mW作为参考量给出电功率级差单位“分贝”(decibel)时的UIT所规定的单位符号.法定计量单位.
是否
dB(mA)
以1 mA作为参考量给出电流级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(mW)
以1 mW作为参考量给出电功率级差时的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(mW,0);
dBm0
参考功率为1mW,折合到0-dBr点的水平为1dB的单位“分贝”(decibel)的符号,前者系IEC所定,后者为UIT所定.均为法定计量单位.
是否
dB(mW,0,p);
dBm0p
参考噪声功率为1 mW,折合到0-dBr点,频率值按电话评价曲线的单位dB的符号.前者为IEC所定,后者为UIT所定.法定计量单位.
是否
dbn;dBn
以1 V为零电平的差级单位“分贝”(decibel)的非标准化符号.标准化符号为dBV,dB(V).法定计量单位.但符号应改用dBV或dB(V)
是否
dBp
采用噪声电压计测出的加权的电压级单位“分贝”(decibel)的非标准化符号.标准化符号为:dBp.见dBp.(注:两者的区别在于下标p是否是斜体,如果量的符号它必须是斜体,否则是正体。----iC921)
是否
dB(pre 1mW)
以1mW作为参考量的功率水平单位“分贝”(decibel)的非标准化符号.见:dB(mW)
是否
dB(q,0,ps);
dB q 0 ps
无线电广播噪声功率,采用准峰值测量仪器测量,折合到0-dBr点,频率评价按广播评价曲线给出的单位dB的符号.前者为IEC给定,后者为UIT所定.法定计量单位.
是否
dBr
表示相对级差或相对水平(系统增强级)(system level)所用的单位“分贝”(decibel)的符号,以区别于绝对水平所用的统一单位.法定计量单位.
是否
dB(re 1 m W)
dB(W)的非标准化符号.见:dB(mW).
是否
db/rn;
DBRN
指超过基准噪声的级差单位“分贝”(decibel above reference noise)的非标准化符号.见:dB.
是否
dBrnc
参考噪声按c曲线加权给出的级差单位“分贝”(decibel)的符号.法定计量单位.
是否
dbsm;
dBsm
超过1 m2的级差单位“分贝”(decibel above one square metre)的非标准化符号.标准化符号为:dB.关于这里的附加说明记号sm,标准化为m2.至于m2如何附加在dB后,尚未标准化.
是否
dB(V);
dBV
以1 V作为参考量给出电压级差的单位“分贝”(decibel)的符号.前者为IEC所规定,后者为UIT规定.法定计量单位.
是否
dB(W);
dBW
以1 W作为参考量给出电功率级差单位“dB”的符号,前者为IEC所定,后者为UIT规定.法定计量单位.
是否
dB(W/K)
以1 W/K作为参考量给出功率温度比级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(W/4kHz)
以1 W/4kHz作为参考量给出功率频带宽比级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(W/m2)
以1 W/m2作为参考量给出面积功率级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(W/m2·kHz)
以1 W/(m2·kHz)作为参考量给出功率频宽面积级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(μV/m)
以1 μV/m作为参考量给出电场强度级差的单位“分贝”(decibel)为IEC所规定.法定计量单位.
是否
dB(0.775V)
以(0.6)1/2 V作为参考量给出电压级差的单位“分贝”(decibel)的符号,为IEC所规定.法定计量单位.
是否
数学符号,表示“百分”(procent),在表示物理量中的无量纲量采用10-2作为单位时,按标准可使用此数学符号.
是否
表示10-3即“千分”(promille)的数学符号,但我国GB 3102种未列,不宜代替10-3作为单位符号.
是否
% en masse
法语中用于表示质量百分浓度的非标准化单位“质量百分”(pourcentgae en  masse)的非标准化符号.见:m%.
是否
%FS
以计量仪器满刻度(全量程)(full scale)作为“1”给出的百分值得非标准化符号,规范化的表达为:全量程的…%.
是否
%rh;
%RH
相对湿度(relative humidity)的非标准化表示方法,标准化表示为:相对湿度…%
是否
%Sv-1
人体器官由于电离辐射致死的百分率单位“每希沃特致死比率”(percent per sievert)的符号,也用10-2Sv-1.用于致癌的比率时,在量的名称中指明.
是否
%(V/V);
%Vol
用体积分数表示含量的非标准化单位“体积百分数”(volume procent)符号,标准化表达形式为:体积百分数为…%.单位及符号均不得使用.
是否
%(w/v)
质量浓度的非标准化单位的符号.质量浓度不能以纯数给出,不得使用%数学符号.%后括弧中的w/v表示质量除以体积,应改为质量浓度的法定计量单位.如:g/L,mg/L.
是否
‰(w/v
质量浓度的非标准化单位的符号.质量浓度并非无量纲量.不得用‰或10-3来表达.见:%(w/v).
是否
%(w/w);
%(m/m)
用质量分数表示含量的非标准化单位“质量百分,重量百分”(mass procent ; weight procent)符号.标准化表达形式为:质量分数为…%.单位及符号均不在只用,而应代之以%或10-2.
是否
用于表示放大率的单位“倍”(times)的符号,放大率为无量纲量,按SI规则,应只用纯数表达,这个乘号可视为数学符号用以说明给出的数为倍率.
是否
注1:(0.6)1/2=0.774 596 669 241 483 377
注2:IEC为国际电工委员会;UIT为国际电信联合会
iversonma 发表于 2007-5-31 21:08 | 显示全部楼层
顶一个,ic921真是热心
 楼主| iC921 发表于 2007-5-31 21:32 | 显示全部楼层
这一段告诉我们,分贝就是B(贝[尔])的1/10,decibel
与尺对应的寸相似。至于如何来的贝尔,我见过,想不起来在哪了。估计春阳随时能找到。必须注意,既然分贝是贝的1/10,d就是十进制的倍率符号,它必须用小写来写成dB而不能用大写来写成DB----只有大于或等于倍率106的M等才能用大写。
不过,一般来说,计量单位是不准加附加标记说明量的含义的,不知道为什么这个分贝能弄出这么多的名堂来?!也正是这个原因,原书中说的标准化也不知道以何为依据?!根据GB_标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则,IEC 60027中给出的单位也是被国家承认的,但从来没有见,不知道谁有?另外,国标3个标准找不到,即下面的黑体部分。
国家技术监督局 1993-12-27 批准 1994-07-01 实施
引言 本标准等效采用国际标准 ISO31 - 0 : 1992 《量和单位 第零部分:一般原则》。本标准是目前已经制定的有关量和单位的一系列国家标准之一,这一系列国家标准是:
GB 3100 国际单位制及其应用;
GB 3101 有关量、单位和符号的一般原则;
GB 3102 . 1 空间和时间的量和单位;
GB 3102 . 2 周期及其有关现象的量和单位;
GB 3102 . 3 力学的量和单位;
GB 3102 . 4 热学的量和单位;
GB 3102 . 5 电学和磁学的量和单位;
GB 3102 . 6 光及有关电磁辐射的量和单位;
GB 3102 . 7 声学的量和单位;
GB 3102 . 8 物理化学和分子物理学的量和单位;
GB 3102 . 9 原子物理学和核物理学的量和单位;
GB 3102 . 10 核反应和电离辐射的量和单位;
GB 3102 . 11 物理科学和技术中使用的数学符号;
GB 3102 . 12 特征数;
GB 3102 . 13 固体物理学的量和单位。
dB
 楼主| iC921 发表于 2007-5-31 21:33 | 显示全部楼层
谢谢iversonma ,你的速度好快!
iversonma 发表于 2007-5-31 23:06 | 显示全部楼层
先收藏下来
看了一会不少都忘记了,全当复习一把了
cnchip 发表于 2007-6-1 08:12 | 显示全部楼层
dB这东西总是没倍数有直观的感觉
收藏,多谢啦
maychang 发表于 2007-6-1 12:22 | 显示全部楼层
贝尔最初是定义为两个功率之比的常用对数
即lg(N1/N2),其中N1和N2是两个功率,lg是以10为底的对数,即常用对数。
另有一个单位称奈培,是两个功率之比的自然对数。
michael_li 发表于 2007-6-1 14:15 | 显示全部楼层
还是没明白db.....
举个例子更好...
 楼主| iC921 发表于 2007-6-1 21:03 | 显示全部楼层
你的楼上已经讲得非常清楚
当然,不知道是为了方便使用还是别的不知道的原因,还要乘上20。
注意,dB不能写作DB。前面的帖子已经说明清楚了。
datouyuan 发表于 2007-6-1 23:23 | 显示全部楼层
乘上20,我的理解
我的理解是:
dB贝尔最初是定义为两个功率之比的常用对数,而现在一般用来表示电压之比,
功率和电压的2次方成正比。
maychang 发表于 2007-6-2 08:02 | 显示全部楼层
datouyuan 说得对
 楼主| iC921 发表于 2007-6-2 08:49 | 显示全部楼层
我搞错了……
按照maychang的帖子,应该是乘上10。
即:10lg(N1/N2)
shashi5752 发表于 2007-6-3 09:09 | 显示全部楼层
RE
看这么多高手在讨论dB,不知道那个编模拟电路基础部分的家伙要不要也来凑热闹。
 楼主| iC921 发表于 2007-6-3 11:21 | 显示全部楼层
我想不太可能。
如果遇上好心的,有可能列入附录
cnchip 发表于 2007-6-6 15:37 | 显示全部楼层
有错误吧,嘿嘿
功率应该是大写的“P”吧?
不是“N”吧?
哈哈……
lanzg 发表于 2007-6-7 15:08 | 显示全部楼层
楼主热心人,收藏一个先
 楼主| iC921 发表于 2007-6-7 15:31 | 显示全部楼层
谢谢cnchip
查了一下,电场强度和功率的符号都是P,实际书写时应当是斜体。
我是将maychang的copy下来后直接修改的,虽是原因,但也是错。目前我主要关心单位的问题,符号问题还没太看。
ywm2008ic 发表于 2007-6-7 21:25 | 显示全部楼层
多记一次没有坏处
而且资料里面写的更简洁一些!
吉祥物 发表于 2007-6-13 20:50 | 显示全部楼层
不错的宝贝
不错
雨夜屠夫 发表于 2007-6-20 16:06 | 显示全部楼层
感谢分享~~
