DSP学习关键原理
1829|6
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-10-8 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、二进制表示以及运算,尤其补码
2、浮点小数转化为定点小数(即整数),Q表示法,浮点运算转化为定点运算初步(加减乘)
3、DSP应用特征和结构特性,  应用特征-DSP与微机和单片机的区别  结构特性-实时real-time、高效、通过集成更多外设降低成本
4、片内RAM,如何把数据分配到片内RAM和片外RAM
5、多总线,使用双操作数指令和三操作数指令
6、循环寻址,长信号序列的FIR滤波实现方法有线性缓冲区法和循环缓冲区法,循环寻址专用于循环缓冲区法实现长信号序列的FIR滤波
7、位倒序运算以及寻址,专用于FFT,时间抽取FFT,输入顺序、输出乱序;频率抽取FFT,输入乱序、输出顺序
8、卷积运算的小数乘法
9、五级流水线,对于程序员难以把握细节  为提高流水线效率,提供条件分支的替代运算指令MAX,MIN,ABS,条件存储
10、双字指令,用32位ALU和寄存器一次完成两个16位运算
11、专用于重复和块重复的寄存器,提供重复指令和块重复指令,显著提高循环程序执行效率
12、乘法器,乘加运算器和乘加指令,一次完成两个数的相乘以及累加
13、并行指令,同时完成数据传递和加减乘运算
14、块传送指令,自动更新源和目的指针
15、一个40位ALU和两个16位ALU,常用16位ALU作循环计数
16、专用指令FIRS指令,指数运算指令
17、查询、中断、DMA  18,片内外设:PLL、定时器、McBSP
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
westra + 4 很厉害
zhangmangui + 2
查看全部评分
tianli1980 发表于 2013-10-13 16:12 | 显示全部楼层
初学DSP感觉它的应用领域我觉的主要是在图象,语音等需要大量运算的领域.
zhangmangui 发表于 2013-10-13 21:07 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!
westra 发表于 2013-12-16 11:30 | 显示全部楼层
我刚把2812的一些基本知识看完
觉得自己按着这个单子 重新练习一下
comeon201208 发表于 2013-12-16 23:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,总结的非常到位的
拿起书本 发表于 2013-12-17 16:39 | 显示全部楼层
我们dsp要先学复变函数,接着要学信号与系统,感谢楼主的分享,对着一条条检验下自己,需要加油了。
188598686 发表于 2013-12-19 12:49 | 显示全部楼层
看来要学的很多啊
