[电路/定理] 正弦交流信号的产生
4424|25
 楼主| 小Q小Q 发表于 2013-10-9 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求教,正弦交流信号的产生方案:要求频率0-20KHz可调,峰峰值为7V,正幅值为3.5V,请高手指点!
coody 发表于 2013-10-9 10:42 | 显示全部楼层
用MCU模拟DDS产生正弦波,然后放大.可以步进1HZ甚至更小,稳定精确,数控
qzlbwang 发表于 2013-10-9 10:45 | 显示全部楼层
搜“文氏电桥”和“DDS ”
pjy
正解!  发表于 2013-10-9 15:07
 楼主| 小Q小Q 发表于 2013-10-9 11:03 | 显示全部楼层
请问楼上,DDS的方案需要正负电源供电吗?能不能直接单电源供电,输出来的正弦波是-3.5V 到 3.5V?
pjy
产品方案即是如此!  发表于 2013-10-9 15:09
pjy
DDS单电源,输出单极性正弦波,通过运放与DDS基准电压做运算减去直流分量,得到双极性正弦波  发表于 2013-10-9 15:08
qzlbwang 发表于 2013-10-9 11:11 | 显示全部楼层
无负电源怎么输出负电压?
qzlbwang 发表于 2013-10-9 11:13 | 显示全部楼层
当然如果要求不高可以输出0-7V然后用电容隔离直取出交流部分。
dldlf21 发表于 2013-10-9 11:14 | 显示全部楼层
无负电源怎么输出负电压?
弄个虚地呢。。。
qzlbwang 发表于 2013-10-9 11:15 | 显示全部楼层
但当频率比较低时要求的电容量很大,稳定需要比较长的时间
qzlbwang 发表于 2013-10-9 11:18 | 显示全部楼层
虚地——原来的地相对于虚地来说就是负电源。要看楼主是否合适。
 楼主| 小Q小Q 发表于 2013-10-9 11:19 | 显示全部楼层
能说说具体怎样实现吗?假如我现在有了0-7V的正弦信号,想得到-3.5到3.5V的交流信号,请详细说明,本人新手,还请见谅。
qzlbwang 发表于 2013-10-9 11:44 | 显示全部楼层
就是RC耦合呀
qzlbwang 发表于 2013-10-9 11:46 | 显示全部楼层
看看OTL的输出,喇叭上不是得到交流了吗?
 楼主| 小Q小Q 发表于 2013-10-9 11:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢你的解答!
鸟鸟 发表于 2013-10-9 12:33 | 显示全部楼层
w522930954 发表于 2013-10-9 14:43 | 显示全部楼层
0-20K  用电容隔直频率很低很低的时候怎么办。。。
xm419 发表于 2013-10-9 15:19 | 显示全部楼层
别这么较真,呵呵
黄小俊 发表于 2013-10-9 15:19 | 显示全部楼层
 楼主| 小Q小Q 发表于 2013-10-9 15:46 | 显示全部楼层
0-20K只是一个范围,真正使用的频率在10K左右
胡斯哲 发表于 2013-10-9 21:21 | 显示全部楼层
wangke2010 发表于 2013-10-9 21:37 来自手机 | 显示全部楼层
还是文氏桥合适点,楼主应该仔细考虑考虑频率下限,0Hz不就是直流吗?一般的信号发生器,最低也就0.2Hz吧。
如果用单片机产生这个波形,成本很蛋疼
