关于485没有GND线的问题
6931|22
 楼主| yhs0717 发表于 2013-10-9 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我们公司的产品只能通过一个来回的传输介质传输信号,根本没办法再加一条线路作为地线,然后两边的供电又是独立的,不共地,那么AB线传输过去的信号到了接收器那边,电压大小又是多少?因为不是同一个参考地,电压又是如何计算的?
haiyuan254 发表于 2013-10-9 12:54 | 显示全部楼层
就是隔离了吧?自己量吧,可以量。
 楼主| yhs0717 发表于 2013-10-9 13:41 | 显示全部楼层
就是隔离了吧?自己量吧,可以量。
我知道可以量,但是这种情况下,是不是有隐患啊?A和B线连接收发器内部的放大器吗?在收发器里边有地的联系吗?
 楼主| yhs0717 发表于 2013-10-9 13:42 | 显示全部楼层
就是隔离了吧?自己量吧,可以量。
量出来的值是不是一个随机的值呢?如何因为485的电平是有一定范围的-7V~12V,对于接受的3485芯片来说,电压会不会冒出一个很大的值把接收器打坏呢?
haiyuan254 发表于 2013-10-9 13:45 | 显示全部楼层
量出来的值是不是一个随机的值呢?如何因为485的电平是有一定范围的-7V~12V,对于接受的3485芯片来说,电 ...
用示波器量,把示波器插头第3脚去掉,直接量两个线间的差分电压,只要有一端是完全隔离的一般不会存在大的地压差。
3htech 发表于 2013-10-9 13:48 | 显示全部楼层
完全有可能烧。需要加保护器件。
李富贵 发表于 2013-10-9 13:54 | 显示全部楼层
不共地一般场合都可以正常通讯,但是强干扰的场合就不行了,比如附近有大电机运转高压放电什么的。
 楼主| yhs0717 发表于 2013-10-9 13:58 | 显示全部楼层
完全有可能烧。需要加保护器件。
加钳位二极管是吗?
3htech 发表于 2013-10-9 14:04 | 显示全部楼层
AB线从外部一进来,应先对地加放电管,然后串PTC或是功率大一点的电阻,最后对地接双向TVS。AB之间也应加一个双向TVS。
我是这么用的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
bmbm546 + 3 很给力!
查看全部评分
飞翔Y 发表于 2013-10-9 14:32 | 显示全部楼层
楼上的,你的接地是保护地PGND(机壳之类的)还是信号地DGND?
sgj245609615 发表于 2013-10-9 14:52 | 显示全部楼层
学习一下
Like_MCU 发表于 2013-10-10 07:19 | 显示全部楼层
可以加一个光隔离的器件就完全没有问题了。
lanseshuijing 发表于 2013-10-10 07:58 | 显示全部楼层
差分信号,是ab两线的电势差,用地作为参考地无意义
mmuuss586 发表于 2013-10-10 08:24 | 显示全部楼层
根据你接的节点数,还有距离等。
差分电压是不一样的。
为提高可靠性:
1、地线最好加上;
2、采用带双绞的485屏蔽线(节距要小);
3、匹配电阻,加在什么地方,加多少都要根据实际情况调整;
4、最好采用带隔离的485模块,有防雷保护的更好。
POGOPLANE 发表于 2013-10-10 11:21 | 显示全部楼层
地对485没有用吧
chenkui456 发表于 2013-10-10 14:46 | 显示全部楼层
差分信号对地没有用的,但是如果共模电压非常高的话有可能击穿485芯片
3htech 发表于 2013-10-10 15:47 | 显示全部楼层
按理说是应接保护地,但是很多时候,没办法接,我就接到信号地上了。
还是可以保护485芯片避免被过高的485共模电压所烧毁。
苏州天微 发表于 2013-10-10 17:30 | 显示全部楼层
差分信号
lpdpzc 发表于 2013-10-11 16:08 | 显示全部楼层
485和地没关,只和AB两线的电压差有关,自己好好看看485规范去
insect2006 发表于 2016-11-29 14:29 | 显示全部楼层
看到你这回复我都有一种百无一用是书生的感觉
