输入电压为12V或5V时都能输出5V电压,请问有什么办法??...
2074|6
 楼主| bob83316 发表于 2013-10-9 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压有可能是5V也可能是12V,要求输出电压始终为5V,电流1A左右,有什么办法解决??
batsong 发表于 2013-10-9 14:27 | 显示全部楼层
用带变压器的拓扑,反激
 楼主| bob83316 发表于 2013-10-9 15:36 | 显示全部楼层
不懂,可以指点一下吗
fengdong008 发表于 2013-10-9 15:46 | 显示全部楼层
用一块三端稳压器LM7805  (输入输出正电压) 或是 LM7905(输入输出负电压),这个三端稳压器的输入电压为5-18V , 输出5V , 输出电流1A,完全满足你的要求!!
 楼主| bob83316 发表于 2013-10-9 17:18 | 显示全部楼层
7805不行吧,输入电压5V时,输出电压达不到5V,还有就是接12V电压时发热太厉害,没地方散热啊
不亦心 发表于 2013-10-9 17:49 | 显示全部楼层
转换开关加D2D吧
yytda 发表于 2013-10-9 19:52 | 显示全部楼层
这个要用到PWM芯片,要有反馈稳压环节,输出端有一个基准电压。输入电压降低时,占空比增加,电流增大,输入电压升高时,占空比减小,电流减少,以此来稳压输出。
