请教这个升压电路
2850|8
greenlife|  楼主 | 2007-6-1 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路如图,Vcc电压为5V,在Q2的基极输入556产生的4KHz的脉冲,经变压器T升压,不明白为什么要接Vcc啊,接了后,次级线圈电压是什么样的,是电压升高了的输入脉冲吗?还有Q2的作用是什么?
我本想在网上看看有关变压器的知识,无奈没找到,所以只好在这问了,请大家不要见笑,我是真的没有用过变压器,谢谢了,
maychang| | 2007-6-1 11:48 | 只看该作者
次级电压什么样,与次级所接的电路有关
不光要看有关变压器的知识,应该看电工学的所有知识和开关电源的知识。
本站就有不少,可以下载了慢慢看。
michael_li| | 2007-6-1 14:25 | 只看该作者
这个...
q2是开关的作用嘛?
通过脉冲电压不停打开与关闭三级管
起到直流变交流
是这样吗?
greenlife|  楼主 | 2007-6-2 08:20 | 只看该作者
再请教二极管的作用
谢谢两位的解答,还想再请教下图中二极管的作用,请赐教,谢谢!
cnchip| | 2007-6-2 08:42 | 只看该作者
变压器初级总是单向的,不合理吧?
awey| | 2007-6-2 09:01 | 只看该作者
加不加二极管一样
电路没有尖峰吸收电路,三极管有击穿的危险
cinzm| | 2007-6-2 09:27 | 只看该作者
RE:
VCC提供三极管的直流偏置电压,三极管处在开关状态;
二极管只是对三极管起到保护作用而已
qxuew| | 2007-6-10 00:28 | 只看该作者
C4和D5组成尖峰吸收
maychang| | 2007-6-10 09:22 | 只看该作者
这里D4好像什么用都没有
awey 说得对,有没有这个二极管是一样的,这个二极管并不能起什么尖峰吸收作用,不能保护三极管。
