电流转换电压计算,求教育求指教求分析
2520|16
 楼主| wufeng110 发表于 2013-10-9 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里电压计算是光电流*(R2//R3),然后再与R4,R5分压得到Vdata么?
为什么我的光强为-10dbm,也就是0.0001w,响应度为0.9A/W,那光电流就是0.00009A,
通过我这么设想一系列的计算同实际试验得到的data值是不同的,差剧很大。
而且我一直没搞懂R1这里是什么作用,上次某位说计算可以不用管他,是否是这样?
在下新生,根基浅薄,求大神教育指教分析,
 楼主| wufeng110 发表于 2013-10-10 09:16 | 显示全部楼层
大神们呢?每日一顶···
william_D_87 发表于 2013-10-10 09:45 | 显示全部楼层
1、请楼主将图中红色部分电路画清楚一些;
2、对于R1的作用,我是这么理解的,三极管Q4集电极有一个+5V,发射极它是由-5V R1 R4 R5组成分压,给Q4的VE有一个-2.72V的电压,这样Q4能正常导通,运放的输出才能跟你说明的一样进行计算。这里R1的作用应该是限制电流的作用。
 楼主| wufeng110 发表于 2013-10-10 10:14 | 显示全部楼层
2、对于R1的作用,我是这么理解的,三极管Q4集电极有一个+5V,发 ...
BAV99与R6是并的,但是0.00009A*448K电阻,电压为40多V,这明显是不可能的啊····
我实际做实验时候在data处测得电压大约为几百毫伏,所以可以说我对电路的理解应该还是有问题的
前面师兄做的,毕业了,没有设计文档·····
 楼主| wufeng110 发表于 2013-10-10 14:29 | 显示全部楼层
木有其他大神教育指教么?
haiyuan254 发表于 2013-10-10 14:37 | 显示全部楼层
看着眼熟。
15972101686 发表于 2013-10-10 16:31 | 显示全部楼层
把-5V当地来看,把R1当Re来看,就是三极管基本放大电路了
825cow 发表于 2013-10-10 20:44 | 显示全部楼层
BAV99是两个二极管
 楼主| wufeng110 发表于 2013-10-10 21:08 | 显示全部楼层
那如何计算呢?
 楼主| wufeng110 发表于 2013-10-10 21:09 | 显示全部楼层
BAV99是两个二极管
BAV99是一种开关二极管,是半导体二极管的一种,由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管短。主要应用于电子设备的开关电路、检波电路、高频和脉冲整流电路及自动控制电路
百科中写的··
william_D_87 发表于 2013-10-11 08:53 | 显示全部楼层
BAV99是两个二极管
不清楚!
 楼主| wufeng110 发表于 2013-10-11 14:28 | 显示全部楼层
求大神教育····
jjeemm77 发表于 2013-10-11 16:58 | 显示全部楼层
它是发射极回路电阻、直流负反馈!与C2、R4、R5共组成!
不过阻值怪怪的!…
zyj9490 发表于 2013-10-11 21:42 | 显示全部楼层
是偏置电流的,目的让运放和三极管的电流工作点处在最佳线性点。
 楼主| wufeng110 发表于 2013-10-12 09:21 | 显示全部楼层
不过阻值怪怪的!… ...
那电压计算是光电流*(R2//R3),然后再与R4,R5分压得到Vdata么
 楼主| wufeng110 发表于 2013-10-12 09:22 | 显示全部楼层
825cow 发表于 2013-10-12 21:30 | 显示全部楼层
BAV99是一种开关二极管,是半导体二极管的一种,由导通变为截止或由截止变为导通所需的时间比一般二极管 ...
对,是的,我在高频开关电源中见过
