需要用DSP高速采样,发现采样值波动量很大
1686|8
拿起书本|  楼主 | 2013-10-9 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2013-10-10 09:11 | 只看该作者
TI有很多针对DSP的ADC   你看看ADS7818
hustjitiejun| | 2013-10-10 09:59 | 只看该作者
高速是一个很笼统的概念,具体速度是多少点每秒、采样值是多少位的
huangfeng33| | 2013-10-10 10:45 | 只看该作者
可以使用外部的AD芯片,建议去ADI官网上去看看
comeon201208| | 2013-10-11 23:34 | 只看该作者
采用内部基准的话,在相关外部基准管脚出接上滤波电容的
最好是采用外部的基准源的
拿起书本|  楼主 | 2013-11-6 16:15 | 只看该作者
先谢谢楼上的各位兄弟了,由于要求采样的速度很快,采用外部的AD恐怕很难达到80NS一次的采样速度。
zhangmangui| | 2013-11-6 23:42 | 只看该作者
DSP一般处于自身功耗的考虑  ADC的速度不会特别快
采用逐次逼近的  功耗低  速度低
shenmu2012| | 2013-11-7 23:34 | 只看该作者
基准是很重要的,不过也需要看下你的Ad采集的分辨率的啦
个人签名:好好学习,天天向上!
519
