MS2830A收购
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669 QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258 邮政编码:518000
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
特征
?顶级频谱分析仪测量速度MS2830A
?支持 ±0.3dB(典型值)总电平精度
?以中等价格提供最佳的动态范围MS2830A
?频谱分析仪支持内置信号发生器和调制分析
?支持调制分析,如 3GPP LTE/LTE-Advanced (FDD/TDD)、Mobile WiMAX、WLAN IEEE802.
11a/11b/11g/11j/11n/11p/11ac(带可选软件)
?支持噪声系数测试 和 误码率测试(选件支持)
?卓越的环保型产品,低功耗 最小值 110 VA
概述
MS2830A 是价格适中、测量速度顶级的频谱分析仪/信号分析仪。它具有最佳的动态范围(平均噪
音级 [DANL]:–153 dBm,三阶交调失真 [TOI]:+15 dBm)和卓越的 ±0.3 dB(典型值)总电平
精度,因为采用了独特的电平校准技术。
MS2830A 支持可选的矢量信号发生器 (VSG),且可用作部件 Tx 特征测试的参考信号源或用作 Rx
特征测试的信号源。安装 VSG 选件可降低投资成本和占用空间。IQproducer PC 软件生成 VSG的
波形模式,支持各种通信制式,包括 LTE FDD、LTE TDD (TD-LTE)、Mobile WiMAX 等。 最高125
MHz 的分析选件也可与各种测量软件工具一起安装,这些工具支持各种通信系统的无 PC 调制分析。
例如,安装 LTE 下行/上行测量软件和 LTE IQproducer LTE 后,支持用于 LTE FDD BTS 和 Rx特
征测试的 Tx 特征/调制分析。安装 LTE TDD 下行测量软件和 LTE TDD IQproducer 后,支持用于
LTE TDD (TD-LTE) 和 Rx 特征测试的 Tx 特征/调制分析。测量软件选件支持各种关键的无线通信
系统,如WLAN IEEE802.11a/11b/11g/11j/11n/11p/11ac、Mobile WiMAX、W-CDMA/HSPA/HSPA Evol
ution、GSM/EDGE、TD-SCDMA、CDMA2000/1xEV-DO 以及 3GPP LTE/LTE-Advanced (FDD/TDD)。此外,
还有一些用于多重 TDMA 系统调制分析的通用分析软件工具,它们使用 BPSK、QPSK、O-QPSK、π/4
DPQPSK、8PSK、16QAM、64QAM、256QAM、2FSK 和 4FSK 调制方法。将这些硬件和软件选件结合在自
定义的配置中,可为各种需求提供最佳的解决方案。MS2830A
主要性能指标
?频率范围:MS2830A-040:9 kHz 至 3.6 GHz
MS2830A-041:9 kHz 至 6 GHz
MS2830A-043:9 kHz 至 13.5 GHz
?总电平精度:±0.3 dB,典型值(包括衰减器转换误差 + 频率响应)
*注意,常规的“绝对”振幅精度不包括衰减器转换误差和频率响应。
?动态范围:168 dBm* *以TOI或DANL作为参考有差异
?三阶交调失真 [TOI]:+15 dBm
?平均噪音级 [DANL]:-153 dBm/Hz
?相邻信道泄漏功率 [ACLR]:-78 dBc(W-CDMA:消噪功能开启)MS2830A
?SSB 相噪:-109 dBc/Hz(@ 500 MHz,1-kHz 偏移,包含 Opt-066)
:-118 dBc/Hz(@ 500 MHz,10-kHz 偏移,带 Opt-066)
:-133 dBc/Hz(@500 MHz,100-kHz 偏移,带 Opt-066)
:-122 dBc/Hz(@220 MHz,25-kHz 偏移,带 Opt-066)
*对于测量近似伪信号、相噪和窄带通信尤为重要
今天推出一个实时2G/3G衰落的解决方案,具有一个N5106A PXB基带发生器和通道仿真器和E5515C
8960无线通信测试仪之间的直接数字连接。这是最具成本效益的蜂窝衰落解决方案研发工程师需要
验证真实世界的信号条件下的无线设备接收器的灵敏度。
新PXB能力W-CDMA/HSPA , GSM / GPRS / EGPRS , CDMA2000? 1xEV-DO的技术E5515C ( 8960)
无线通信测试仪支持实时衰落。 PXB和8960之间的直接数字连接解决方案通过减少安装和测试时
间相对其他商用解决方案提供一个更具成本效益的衰落。直接数字连接方式也消除了不必要的信
号转换,并保持8960的RF信号质量自动功率校准,只需几秒钟即可完成。此外,能够使用通用的
测试设备,降低了设备成本和整个研发生命周期,提高了资源的利用率。工程师现在可以更具成
本效益的验证接收机的性能测试许多无线电格式和测试配置。
随着新的实时衰落能力和直接数字连接方式, PXB和8960支撑:
单信道衰落;
单通道自定义干扰;
双通道的软切换测试;MS2830A
1×2接收分集。
PXB和8960还可以结合N7609B Signal Studio软件的全球导航卫星系统的软件测试辅助GPS (A-GPS )
功能的移动设备。这些产品都集成在GS - 9000 A- GPS设计验证测试系统测试软件进行的A-GPS功能和
预一致性测试。
安捷伦的N5106A PXB是唯一的仪器相结合的多格式的基带生成,实时衰落和信号捕获在一个盒子。
这使得PXB接收机的信号处理部件和设备的理想解决方案全面的诊断。 PXB最大限度地减少设计的
不确定性和最大的灵活性,以测试超出标准要求。在PXB提供6个基带信号发生器,最多八个推子和
超过20的校准配置4x2 MIMO的,它可以在几秒钟内重新配置。
安捷伦8960 ,可用于所有主要的2G/3G无线技术的无线设备的开发,制造和维修。 8960提供了一
个单一的平台上为移动设备在整个生命周期的测试解决方案。在整个设计过程中使用一致的测试引
擎,缩短了开发时间,简化测试程序,仪器支持,培训和解决问题。MS2830A
“工程师一般采用RF的推子全面预测他们的接收信号处理部件和设备的性能在真实世界条件,说:
”盖伊S n中,安捷伦微波与通信事业部副总裁兼总经理。 “新的直接数字连接,为工程师提供了
昂贵的射频衰减器的性能,但在低得多的价格和减少安装和测试时间。
