回收MS2690A
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669 QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258 邮政编码:518000
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
特征MS2690A
?频率范围: 50 Hz ~6 GHz
?分析带宽
?31.25 MHz (标配)MS2690A
?62.5 MHz/125 MHz (选件)
?选配内置信号源选件,可作为一体化的基站测试解决方案
?批量捕获测量技术,实现最快速度的分析测量MS2690A
信号分析再也不同于以往
MS269xA系列信号分析仪是针对下一代通讯应用的最高性能的矢量信号分析仪。它包括扫频
模式分析,FFT模式信号分析,和高精度的数字化仪功能。添加各种选件以组成信号发生器,
将仪器打造成即插即用的一体化无忧解决方案。
MS269xA系列信号分析仪支持31.25 MHz的标准分析带宽,可扩展到62.5MHz/125MHz的选件。
该频谱仪使用内部校准电路(安立专利),在6GHZ的频率跨度内对幅度和相位进行校准,校
准后使精度保持在±0.5 dB范围内。市场上没有任何其他的分析仪可满足该性能!这些组成
模块的性能十分优越- 它们采用最新技术来最广泛的测量信号,使测试速度比以往任何时候
都快。模块化的结构保证了整个框架结构的性能,确保了整体性能的显著提高。
MS269xA系列信号分析仪的选件包括基于通信标准的调制分析,矢量信号发生器和BER测量软件。
最终用户可以配置一套完整的解决方案,大大降低了用于设备评估的成本,测试设备的空间,
及测试周期。
该系列信号分析仪对于研发测试环境具有足够的测量精度,同时也能为产线提供足够快的速度!
目前支持的应用包括GSM,GPRS,EDGE,W-CDMA,移动WiMAX和LTE技术。
宽带高速FFT信号分析(标准分析带宽为31.25MHz和62.5MHz/125MHz的选件)功能包括CCDF测量
功能,频率 vs 时间,和功率vs 时间的高速连续测量。标准的数字化功能能够精确地捕获波形,
并立即使用信号发生器选件播放出来。增加一个扩展的数字化选件,可以捕捉20MHz的信号长
达4个小时。
?BTS和UE 发射机测试
?配备内置信号源支持接收机测试
?高性能,适合 R&D使用
?适合生产线的高速测试功能
?通用的调制解调功能,适合R&D使用MS2690A
?支持3GPP 测试 含 LTE/LTE-Advanced (FDD/TDD), EDGE 演进, 和HSPA+
?支持WLAN测试 含 IEEE802.11a/11b/11g/11j/11n/11p 和 11ac
?扩展的数字化功能可捕捉最多4小时的数据
?功放测试
?卫星通信
?所有3GPP技术相关的物理层测试
探索. Anritsu(安立) - 得到最适合的测试工具
超高速ACLR测量
当频谱分析仪进行邻信道泄露功率比(ACLR)与占用带宽(OBW)测量时,作为常规的技术,平均化
(Average功能)一般会被使用以获得稳定的测量结果。MS269xA信号分析仪利用捕获(Capture)功
能可以实现这些测试项目的高速化。
凭借捕获功能 无需平均化处理!MS2690A
[例1]使用常规的频谱分析仪进行测量
频谱仪按照平均化处理的次数进行同样次数的扫描,因此需要花费更多的测量时间。
[例2]使用信号分析仪进行测量
信号分析仪一次性捕获所有带内的数据,即使是进行同样次数的平均化处理也可以实现
高速测量。(8倍高速)
[例3]使用信号分析仪进行批量捕获测量
信号分析仪能够估计平均化处理所花费的时间,一次性地捕获相应时间量的数据,
因而无需进行平均化处理,超高速地实现相同的测量。(65倍超高速)
* 上述测量时间是根据1000次测量所需时间计算而得
测量示意图
测量原理如下图所示。
与使用通常的频谱分析仪相比,信号分析仪功能可以将测量时间从2.6秒削减到0.04秒(65倍)。
当频谱分析仪(例1)的扫描时间是95ms,扫描点数是1001时,每个显示点的时间是大约95μs。
当使用信号分析仪(例2)来获得与使用频谱分析仪单次测量相同的精度,设置分析长度到95μs。
另外,在例3中,通过设置分析长度到1900μs(95μsx20次)来获得与使用频谱分析仪进行20次
测量相同的精度。
对放大器进行调整需要对包括失真补偿电路、电流调整、频率特性等在内的广泛的性能指标进行确
认,整个过程是一个重复进行调整<-->确认的繁复工作。特别是细致的ACLR调整需要非常多的时间。
超高速ACLR测量的优点MS2690A
放大器调整 是非常费事的工作(调整 ? ? 确认) 要求确认各种各样的性能项目, 例如失真补偿电路,
电流调整以及 频率特性. 因此, 细致的ACLR 调节 需要大量的时间。
特别是 对于高性能的基站放大器特别有必要进行多次的性能调整。因此,比如调整次数是10次的话,
使用MS269xA信号分析仪就可以将所需的工时削减为原来的1/10
