[求购信息]
ML2496A-ML2496A收购功率计
681|0
panas|  楼主 | 2013-10-9 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收购ML2496A功率计
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669   QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258    邮政编码:518000
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
特征ML2496A
?8 ns 典型上升时间(与 MA2411B 脉冲传感器联合使用)
?65 MHz 带宽
?50 ns 最短显示时间
?1 ns 预置时间分辨率
?10 MHz PRF 触发功能
?外接视频显示器
?单或双显示信道操作
?无线与雷达参数预置
?配置测量峰值功率时所需的多个测量门和标记
?高级标记功能
?高精准度 CW 模式ML2496A
?控制接口
适于在雷达、3G 和 4G 无线应用中使用的高分辨率宽带宽功率计和传感器。
ML2496A 峰值功率计专门设计用来对雷达以及最新 3G 和 4G 无线系统执行高分辨率测量,
包括以复杂的新兴调制技术(如 OFDM)为基础的下一代系统。 这类设备拥有最高带宽和最
高分辨率的上升沿脉冲测量能力。 先进的采样系统与测量功能相结合,能够提供有关发射器
功率电路方面的精准信息。 该设备与一系列传感器配合能够提供高质量的 CW 测量,使其成
为业界独一无二的全能之王。
PowerMax? 是一种免费的图形用户界面选件,用于 ML248xB(要求固件版本为 2.30 或更高)
和 ML249xA(要求固件版本为 2.20.001 或更高)系列功率计。 该软件强化了仪器可视化显
示并简化了仪器的远程控制操作。 其运行所需环境为安装有 Windows XP 或 2000 的标准PC,
使用动态(自动)或静态 IP 地址通过以太网接口 (10/100BaseT) 与功率计进行通信,这样即
可执行直接从 PC 或局域/广域网中传输而来的远程控制ML2496A
新PXB能力W-CDMA/HSPA , GSM / GPRS / EGPRS , CDMA2000? 1xEV-DO的技术E5515C ( 8960)
无线通信测试仪支持实时衰落。 PXB和8960之间的直接数字连接解决方案通过减少安装和测试时
间相对其他商用解决方案提供一个更具成本效益的衰落。直接数字连接方式也消除了不必要的信
号转换,并保持8960的RF信号质量自动功率校准,只需几秒钟即可完成。此外,能够使用通用的
测试设备,降低了设备成本和整个研发生命周期,提高了资源的利用率。工程师现在可以更具成
本效益的验证接收机的性能测试许多无线电格式和测试配置。
随着新的实时衰落能力和直接数字连接方式, PXB和8960支撑:
单信道衰落;
单通道自定义干扰;ML2496A
双通道的软切换测试;
1×2接收分集。
PXB和8960还可以结合N7609B Signal Studio软件的全球导航卫星系统的软件测试辅助GPS
(A-GPS )功能的移动设备。这些产品都集成在GS - 9000 A- GPS设计验证测试系统测试软
件进行的A-GPS功能和预一致性测试。
安捷伦的N5106A PXB是唯一的仪器相结合的多格式的基带生成,实时衰落和信号捕获在一个盒子。
这使得PXB接收机的信号处理部件和设备的理想解决方案全面的诊断。 PXB最大限度地减少设计的
不确定性和最大的灵活性,以测试超出标准要求。在PXB提供6个基带信号发生器,最多八个推子和
超过20的校准配置4x2 MIMO的,它可以在几秒钟内重新配置。
安捷伦8960 ,可用于所有主要的2G/3G无线技术的无线设备的开发,制造和维修。8960提供了一个
单一的平台上为移动设备在整个生命周期的测试解决方案。在整个设计过程中使用一致的测试引擎,
缩短了开发时间,简化测试程序,仪器支持,培训和解决问题。
“工程师一般采用RF的推子全面预测他们的接收信号处理部件和设备的性能在真实世界条件,说:
”盖伊S n中,安捷伦微波与通信事业部副总裁兼总经理。 “新的直接数字连接,为工程师提供了
昂贵的射频衰减器的性能,但在低得多的价格和减少安装和测试时间。
89600B VSA软件测量70多个信号标准和调制类型,涵盖了广泛的应用(如移动通信,无线连通性,
军事通信,卫星通信,以及更多) 。此外,安捷伦第一市场与新兴的通信测试与测量解决方案的
跟踪记录。这些解决方案能够帮助无线工程师今天测试的信号,同时确保他们已经准备好为明天的
标准和调制方案。该软件的高级故障排除工具与高分辨率基于FFT的测量频谱性能量化分析时域信号
质量和表征复杂的调制下的原始位,包括OFDMA和MIMO。ML2496A
“作为证明VSA软件的领导者,安捷伦一贯创新89600祭,自推出以来,在10年前, ”盖伊说SN安
捷伦微波与通信事业部副总裁兼总经理。 “作为全球领先的测量公司,我们不断努力,为客户提
供他们所需的工具,并要求89600B今天的无线信号技术和设计来处理明天的更复杂的信号。
安捷伦89600B VSA软件同时提供复杂的无线信号的几乎每一个方面的意见。这一关键信息,使工程
师能够实现信号问题的根源,找到所需要的清晰度。 89600B功能允许工程师实现这一成果包括以下
内容。
à 20:20跟踪/标记功能 - 有助于找出问题任意排列,大小和分配多达20个测量一次的痕迹。信号性
能评估每20标记跟踪和跟踪跟踪耦合。这些功能意味着工程师可以创建和更改视图以满足他们的需求。
多域数字持久性和累积的历史显示器 - 帮助捕捉和分析短命的信号事件。 R&D数字余辉显示,其跟
踪的影子反复瞬变提供援助分析累计的历史轨迹是彩色编码,根据事件发生的频率,并支持长期的偶
发或随机事件的捕获和分析。这两款新的痕迹在频域,时域和调制域的工作。
自定义OFDM分析 - 使专有或预标准信号的分析。用户配置89600B的经过验证的OFDM分析工具,使用
一个简单的文件和菜单为基础的方法,参数输入信号,消除“这是测量对不对? ”问题往往创建自
定义工具。ML2496A
增强LTE的分析 - 支持演进中的LTE标准。工程师现在可以查看天线波束形成的信号,评估的叶和
空复合信号,并比较它们的天线范围测试一个新的天线模式跟踪。安捷伦89600B软件运行在PC或基
于PC的仪器内。该软件的工作原理与频谱分析仪,信号分析仪,示波器,逻辑分析仪和模块化仪器
系统,以及仿真软件。有了这种灵活性,工程师可以评估信号在任何地方框图,包括模拟和数字基
带,中频,射频和微波窄带到超宽带; SISO和MIMO技术。
