回收ML2488B功率计
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669 QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258 邮政编码:518000
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
ML2488B特征
?频率范围为 100 kHz — 65 GHz
?上升时间 <18 ns
?与所有 Bluetooth 和 IEEE 802.11 WLAN、WiMAX 以及 TD-SCDMA 标准相关的精准功率测量
?高速 GPIB 和以太网远程控制
?峰值、平均值以及波峰因子测量ML2488B
?内置统计、CCDF、CDF 和 PDF
?免费!PC 应用程序ML2488B
ML2488B 宽频带峰值功率计为通信、无线和航空航天应用提供精准的峰值功率测量。 在无线网
络的设计与实施方面,该功率计帮助解决了功率控制、峰值功率以及计时等重要问题。 高性能
信道和一系列产品功能能够确保对通信和雷达系统的功率电路进行精准的测试,其操作简便易行。
ML2487B 支持单传感器输入,而 ML2488B 则支持双传感器输入。
这两款功率计的采样率高达 64 Ms/s,因此能够对诸如与 802.11a/b/g 兼容的宽带宽系统执行精
准的峰值功率检测,无需当代功率计的手动校正因子。 ML2488B 双信道传感器输入与显示使得用
户能够同时监控 WLAN 和 Bluetooth? 无线技术所支持的设备,以此对多标准共存的设备进行关键
测试。ML2488B
PowerMax? 是一种免费的图形用户界面软件,用于 ML248xB(要求固件版本为 2.30 或更高)和
ML249xA(要求固件版本为 2.20.001 或更高)系列功率计。 该软件强化了仪器可视化显示并简
化了仪器的远程控制操作。 其运行所需环境为安装有 Windows XP 或 2000 的标准 PC,使用动
态(自动)或静态 IP 地址通过以太网接口 (10/100BaseT) 与功率计进行通信,这样即可执行直
接从 PC 或局域/广域网中传输而来的远程控制。
彩色显示屏: 此类功率计中首次采用高分辨率彩色显示屏,能够显示更多测量信息。用户可
以选择以图形形式或数字读数形式显示测量结果。
双信道或单信道输入: ML2487B 是单信道输入功率计,而 ML2488B 则是双信道输入功率计。
ML2488B 支持 A、B 和比值测量 A/B,适用于放大器和回损测量应用。
双信道显示: ML2480 系列功率计能够在其双信道显示屏上显示两种测量配置。
测量门: ML2480 系列功率计拥有多种门测量功能,能够准确地捕捉、显示和测量多脉冲系统,
如雷达、无线电位置以及通信系统。 用户可选用以表格读数或图形形式测量和显示各个门的功
率。 在重复模式的 TDD 应用(GSM、GPRS、TD-SCDMA 等)中可以设置 8 个门。
限值测试: ML2480 系列功率计提供了两种类型的限值测试:简单的 CW 应用通过/失败测试,
复杂的脉冲轮廓测试。
存储与调用: 能够存储 20 项仪器设置。ML2488B
无线电系统参数预设: 用户通过主要无线系统的参数预设设置,能够轻松、快速地对功率计进行配置。
安全模式: 将频率敏感信息从功率计中删除。
安捷伦将演示选项UNY ,以及与其他无线通信产品和服务;雷达,射频技术,高频半导体,电磁,
商用和军用射频,微波和毫米波电子和应用,在2010年欧洲微波周, 9月26日 - 10月1日,巴黎
CNIT拉德芳斯(LaDéfense) ,展位62 / 46 。
选项??UNY的低噪声性能,使工程师表征和评价高性能设备和接收器以前高不可攀的水平。例如,
1 GHz载波频率10 kHz偏置时为-142 dBc / Hz的的规定( -146 SSB相位噪声典型值)绝对。凭借
业内最好的基座相位噪声,工程师可以更准确地描述相邻信道接收机性能。最好的近载波相位噪声
提供高性能雷达系统的更好的测量,提高了灵敏度。
新的选件UNY还设有可选的相位噪声的设置最好的近距离(小于150千赫)或远从载波(大于150千赫)
的相位噪声。这种灵活性使工程师能够优化其具体应用的相位噪声性能。
“表征和评价高性能设备和接收器是一个具有挑战性而又重要的任务,为国防电子设备和无线通信系
统的开发和测试的工程师, ”副总裁兼安捷伦微波与通信事业部总经理Guy Sene表示。 “新的PSG选
项,其增加的准确性和更高的灵敏度,极大地简化了这一任务,并继续安捷伦射频和微波测试应用要求
的航空航天,国防和通信加速创新的传统。 ”
PSG系列射频和微波信号发生器提供高质量的测试信号,功率和性能工程师的需求。这是真实的,
不管先进的射频和微波无线电系统执行功能和参数测试,分析,包括它们的组件,或简单地代以
连续波信号的本地振荡器。 PSG系列特色世界上第一个集成矢量信号发生器高达44 GHz的,第一
次模拟信号发生器高达67 GHz的运营到70 GHz ,并在第一微波模拟信号发生器打破了一瓦输出
功率屏障(选件521经营从10 MHz至20 GHz )ML2488B
