改大后就没事了……
1629|5
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-10-9 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CMD文件中  B1:             origin = 300h,         length = 900h可以自己修改吗?
我把length改到900H 原来是100H的  但是程序显示错误 ,改大后就没事了……
HD21425 发表于 2013-10-10 07:50 | 显示全部楼层
只要在你这个长度范围内没有其他重叠使用的区域就行,CMD可以修改,甚至可以自己写。
zhangmangui 发表于 2013-10-10 09:07 | 显示全部楼层
CMD肯定是可以改的   你看看在B1将存入什么
如果改的太小肯定无法转入指定的数据
就会报错
拿起书本 发表于 2013-10-10 17:03 | 显示全部楼层
这个字段改大了,  后面的字段改了没?  后面的地址要往后移了
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-10-13 13:48 | 显示全部楼层
这样改动B1  行不行?
调整length为400H
jxmzzr 发表于 2013-11-5 15:20 | 显示全部楼层
这个改动是可以的,不要有空间冲突就好了
