[电子元器件] 超声探头受到脉冲作用后没有发射超声波
2598|18
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-10-10 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我现在有一个单振元的探头,中心频率是10MHz,我给这个探头输入激发脉冲,是1KHz的重复脉冲,脉冲宽度为50ns,幅度约为80V,将探头接上后,没有测到探头有输出,不知道什么原因,请大侠指教!
cds_666 发表于 2013-10-10 18:07 | 显示全部楼层
测量接收没问题的话,可以降低调制频率试试。
NE5532 发表于 2013-10-10 21:13 | 显示全部楼层
楼主怎么知道没有输出的呢??
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-10-10 22:49 | 显示全部楼层
降低频率也可以的?记下了
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-10-10 22:51 | 显示全部楼层
楼主怎么知道没有输出的呢??
用的是收发共用的探头,在回波经过的地方没有测到信号有任何变化,应该是没有输出,但是今天发现了一个原因,有可能是经过的一个开关一直导通,然后脉冲信号的低电平把回波信号拉低了
NE5532 发表于 2013-10-11 08:49 | 显示全部楼层
用的是收发共用的探头,在回波经过的地方没有测到信号有任何变化,应该是没有输出,但是今天发现了一个原 ...
楼主能保证接收通路是对的?你需要第三方设备来确认,收和发至少调通一边,要不然是发不出还是收不到你也不知道啊。
xm419 发表于 2013-10-11 09:03 | 显示全部楼层
有可能发射功率不够
NE5532 发表于 2013-10-11 11:08 | 显示全部楼层
有可能发射功率不够
还有可能接收就不对。
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-10-11 13:21 | 显示全部楼层
楼主能保证接收通路是对的?你需要第三方设备来确认,收和发至少调通一边,要不然是发不出还是收不到你也 ...
嗯,可能问题在收发开关那里,没有经验,一顿瞎搞
NE5532 发表于 2013-10-11 15:18 | 显示全部楼层
在6楼已经告诉你方法了。
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-10-11 17:41 | 显示全部楼层
在6楼已经告诉你方法了。
探头的激发脉冲的通路是没问题,现在就是不知道是不是回波被接收通路上的低电平拉低了
NE5532 发表于 2013-10-11 19:41 | 显示全部楼层
探头的激发脉冲的通路是没问题,现在就是不知道是不是回波被接收通路上的低电平拉低了 ...
你用啥方法看到发射通路没问题了呢?
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-10-14 08:45 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-10-11 23:10
超声探头是电容性,如果是单辺驱动必須并联电感或电阻,相同于压电蜂鳴片的情形。 ...
那电感和电阻如何选取呢
你用啥方法看到发射通路没问题了呢?
在接探头的地方测到激发脉冲了
NE5532 发表于 2013-10-14 09:36 | 显示全部楼层
在接探头的地方测到激发脉冲了
你要的是“探头发出超声波”,不是“产生激发脉冲”,虽然你的发送可能是对的,但是这种“你头疼,他吃药”的思路无助于你快速找到问题所在。
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-10-14 15:22 | 显示全部楼层
你要的是“探头发出超声波”,不是“产生激发脉冲”,虽然你的发送可能是对的,但是这种“你头疼,他吃药 ...
我只是回答你的问题,告诉你发射通路是没问题的而已,什么“你头痛,他吃药”一点用都没有
NE5532 发表于 2013-10-14 16:57 | 显示全部楼层
我只是回答你的问题,告诉你发射通路是没问题的而已,什么“你头痛,他吃药”一点用都没有 ...
你是“激励发射通道的信号”正确,不是“确认超声波已经发出去了”,所以你应该找一个其他的同频段超声波设备来发,让你的设备来收,看能不能收到。
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-10-14 22:29 | 显示全部楼层
你是“激励发射通道的信号”正确,不是“确认超声波已经发出去了”,所以你应该找一个其他的同频段超声波 ...
有道理,尝试一下,谢谢版主。。。
NE5532 发表于 2013-10-14 22:49 | 显示全部楼层
有道理,尝试一下,谢谢版主。。。
呵呵,从一开始就在提示你“你头疼他吃药”呵呵。
