eCAN模块是一种片上增强型控制器,其性能较之已有的DSP内嵌CAN控制器有较大的提高,而且数据传输更加灵活方便,数据量更大、可靠性更高、功能更加完备。随着TMS320F2812的大量推广使用,基于DSP的CAN总线通信方式将得到广泛的应用。
eCAN模块是TI公司的新一代32位高级CAN控制器,它完全兼容CAN2.0B协议,可以在有干扰的环境里使用上述协议与其它控制器串行通信。该模块除具有一般DSP内嵌CAN控制器的所有功能外,与TMS320F2812系列DSP的CAN模块相比,它还主要具有如下一些增强特性:
(1)增加了邮箱数量,并且所有邮箱都具有独立的接收屏蔽寄存器。TMS320F2812有多达32个邮箱,其所占用的512字节RAM都可以配置为发送或接收邮箱,且都有一个可编程的接收屏蔽寄存器。因而其数据传输更加方便灵活、信息量大大增加;
(2)eCAN是一个32位的高级CAN控制器。其控制寄存器的状态寄存器必须以32位方式访问,而接收屏蔽、时间标识寄存器、超时寄存器和邮箱所在的CAN范围则可以以8位、16位和32位方式访问;
(3)时间标识。eCAN模块应用一个全速运行的32位定时器(LNT)来获得接收或者发送一个信息(有效的CAN数据帧)的时间。当一个接收信息被保存或被发送时,定时器的内容将写入到相应邮箱的时间标识寄存器(MOTS)里。这样就可获得接收或发送一个信息的时间。当邮箱成功发送或接收一个信息时,LNT寄存器被清除。所以可以通过使用邮箱来实现网络的全局时间同步;
(4)超时功能。为了确定所有的信息都能在预定的时间里送出或接收,每个邮箱都有它自己的超时寄存器(MOTS)。如果一个信息没有在超时寄存器设定的时间内完成发送或接收,其超时状态寄存器里将设置一个标志位,并据此判断是否超时。
