[STM8] STM8 外部晶振,如何使用
5595|12
 楼主| guanshan237 发表于 2013-10-10 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是STM8207,晶振用24M
初始化:
      CLK_ECKR |=0X1;   //开启外部时钟
        while(!(CLK_ECKR&0X2)); //等待外部时钟rdy
        CLK_CKDIVR &= 0XF8;      //CPU无分频
        CLK_SWR = 0XB4;   //选择外部时钟
        while(!(CLK_SWCR&0X8)); //这里要等
         CLK_SWCR |=0X2;   //使能外部时钟
        CLK_HSICmd(DISABLE);
在线运行时提示错误:Thu Oct 10 16:51:58 2013: Failed to read memory at 0x3D: SWIM error [30004]: Comm timeout
feilusia 发表于 2013-10-10 17:01 | 显示全部楼层
网上搜了个库函数的给你
*                           ==启用外部晶振函数==
* CLK_DeInit();                                      --> 时钟各变量初始化
* CLK_HSECmd(ENABLE);                                --> 外部高速晶振使能
* while(SET != CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSERDY)); --> 测试外部高速晶振位是不是使能
* CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1);           --> 外部时钟预分频器,1分频
* CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE);                        --> 使能时钟切换功能
* CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO,CLK_SOURCE_HSE,DISABLE,CLK_CURRENTCLOCKSTATE_ENABLE);
                                                      --> 时钟切换 ( 自动切换模式 , 切换到外部高速晶振 , 禁止切换中断 , 当前钟状态为使能 )
void HSE_CLK_INIT(void)
CLK_DeInit();
CLK_HSECmd(ENABLE);
CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO , CLK_SOURCE_HSE , DISABLE , CLK_CURRENTCLOCKSTATE_ENABLE);
 楼主| guanshan237 发表于 2013-10-11 08:37 | 显示全部楼层
网上搜了个库函数的给你
在线运行,还是出错,comm timeout
feilusia 发表于 2013-10-11 08:41 | 显示全部楼层
你先用内部晶振试试能不能DEBUG,有问题就是硬件问题。没问题了再试外部晶振。
iCreate 发表于 2013-10-11 18:48 | 显示全部楼层
STM8S使用外部晶振,有低于16M的,也有高于16M的设置之分,详情可参考风驰的例程
hkcj 发表于 2013-10-11 20:31 | 显示全部楼层
还是买一款板子   自己好好玩玩   应该就有答案了  楼主
高手都是自己一步一步的玩出来的  楼主   相信自己  应该可以搞定的
拿起书本 发表于 2013-10-11 21:34 | 显示全部楼层
有没有可能本身电路就有些缺陷呢?楼主仔细检查一下吧
 楼主| guanshan237 发表于 2013-10-12 16:33 | 显示全部楼层
就是一个晶振,两个电容22PF,仅此而已
pofu007 发表于 2013-10-12 17:00 | 显示全部楼层
我是这么用的,启动默认是内部振荡器需要切换到外部晶振。
    CLK_DeInit();
    // 使用外部晶振,4M
    CLK_HSECmd(ENABLE);
    // 等待外部晶振被启用
    // 切换到HSE
    while (!CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSE, DISABLE,\
            CLK_CURRENTCLOCKSTATE_DISABLE));
 楼主| guanshan237 发表于 2013-10-16 09:46 | 显示全部楼层
    CLK_DeInit();
试试看了
_Hanking 发表于 2014-1-8 14:18 | 显示全部楼层
你的问题解决了么,我也遇到这样的问题,编译没有错误,在Debug模式下,在时钟切换过程中,运行到CLK->SWR = CLK_SYSCLKSource_LSE;时就会出错。
grant_jx 发表于 2014-1-8 20:40 | 显示全部楼层
先用STLink将MCU的optinbyte的Flash 等待周期改为1个时钟等待周期,然后再调试试试。
