315M、433M的无线模块可以双向传输吗?
5666|23
 楼主| 会飞的包子 发表于 2013-10-11 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道2.4G的无线模块可以双向传输,,但是315M、433M也可以做到吗?
tyw 发表于 2013-10-11 10:39 | 显示全部楼层
315,433只是载波频率,单向还是双向怎么做,随你便.315,433有双向模块成品
dirtwillfly 发表于 2013-10-11 11:35 | 显示全部楼层
频率和是否双向无关
安阳新世纪 发表于 2013-10-11 15:17 | 显示全部楼层
315  433 的也可以实现双向通讯?
那需要加什么别的零件吗?
还是把里面的别的东西改一下?
tyw 发表于 2013-10-11 15:40 | 显示全部楼层
一般采用专用芯片来实现,例如cc1000等.
lpdpzc 发表于 2013-10-11 16:04 | 显示全部楼层
肯定可以啊
 楼主| 会飞的包子 发表于 2013-10-11 17:46 | 显示全部楼层
市场上有315M、433M的 成品模块吗?
怎么在百度上搜不出来 315  433 可以双向传输啊?
 楼主| 会飞的包子 发表于 2013-10-11 17:47 | 显示全部楼层
肯定可以啊
你怎么这么肯定?
我问了下我们的技术 说是 315  433 的双向通讯很难做
市场上都没有成品模块
tyw 发表于 2013-10-11 17:50 | 显示全部楼层
你怎么这么肯定?
市场上都没有成品模块 ...
问滴是技术师娘吧,哈哈
http://s8.taobao.com/search?q=315M+%CB%AB%CF%F2%CD%A8%D1%B6%C4%A3%BF%E9&initiative_id=staobaoz_20131011&pid=mm_34205482_0_0&unid=&mode=63
http://item.taobao.com/item.htm?id=6522416949&ali_trackid=2:mm_34205482_0_0:1381485370_6k1_402626338&spm=a230z.1.5634029.55.bSBtxs
http://whitney18.diytrade.com/sdp/1058684/2/pl-5124473/0/产品目录.html
DONGXU 发表于 2013-10-11 20:07 | 显示全部楼层
肯定说:可以。因为曾用过433Mhz的
chunyang 发表于 2013-10-11 20:27 | 显示全部楼层
要看具体的电路设计,有的是双向的,有的不是。
linfeng24 发表于 2013-10-11 22:49 | 显示全部楼层
T叔给力
dianzijiangren 发表于 2013-10-12 09:14 | 显示全部楼层
433可以双向,315难说,我用过315单传
pjy 发表于 2013-10-12 10:24 | 显示全部楼层
半双工还是全双工?半双工比较容易实现,全双工得不同频或者采用更复杂的编码.....这种便宜的无线模块,大多用于安防等单向数据发送.....不适合双工
xxiao6130 发表于 2013-10-12 10:37 | 显示全部楼层
理论上应该可以的,但事实是我们公司的所有的315和433都只能用于接收。要实现收发功能是用的是3G模块。
 楼主| 会飞的包子 发表于 2013-10-12 14:05 | 显示全部楼层
理论上应该可以的,但事实是我们公司的所有的315和433都只能用于接收。要实现收发功能是用的是3G模块。 ...
我也问了好几家做无线模块的厂家,都没有315  433的双向通讯模块
 楼主| 会飞的包子 发表于 2013-10-12 14:07 | 显示全部楼层
实现收发功能的也有2.4G
有3G的模块吗?
345161974 发表于 2013-10-12 14:28 | 显示全部楼层
貌似现在双向的cc1101用的比较多,老师的资料也很给力!
安阳新世纪 发表于 2013-10-12 15:45 | 显示全部楼层
cc1101 是什么啊?
我经常在网上搜无线模块的时候 后面显示cc1101
这个和 315  433 有什么关系么?
youluo235 发表于 2013-10-12 15:53 | 显示全部楼层
433用的多。
