[51单片机] 1602 不能显示字符的问题咨询
2081|4
 楼主| mokedeng 发表于 2013-10-11 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了一个STC单片机的1602显示的板子,等元器件焊接好了之后,1602显示出了一点问题。值闪烁光标,不显示字符了。  我就对照了开发板量了一下他的管脚电压。
那个一个板子的RW是4.96  RS E是0.02 VO是0.89,    没有问题的板子的RS 为4.96  RW E 是0.03  VO是1.28   其它的都一样   这个有什么问题没有。  还有一个我两个板子的RW 和E管脚定义的接口不一样,但是我烧录的时候都在软件里面给改过来了的。
这个是什么原因呢,知道的同学麻烦给我讲一讲  谢谢
      这个是LCD的显示效果   就是显示一个光标在闪烁
         这个是我的原理图
 楼主| mokedeng 发表于 2013-10-11 11:26 | 显示全部楼层
#include<reg51.h> //头文件
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcden=P2^5;
sbit lcdrs=P2^6;
sbit lcdrw = P2^7;
/* 延时子程序     20M晶振  1MS        */
void delay(uint time)
        int a,y;
        for(a=time;a>0;a--)
         for(y=206;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
        lcdrs=0;
        lcdrw=0;
        lcden=0;
        delay(5);
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_data(uchar date)
        lcdrs=1;
        lcdrw=0;
        lcden=0;
        delay(5);
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init()
        delay(5);
        lcden=0;
        write_com(0x38);
        delay(1);
        write_com(0x0f);
        delay(1);
        write_com(0x06);
        delay(1);
        write_com(0x01);
        delay(1);
void main()
        init();
        delay(10);
        write_com(0x80+0x43);
        write_data('1');
        while(1);
这个是我写的程序   本应该在光标前面显示一个数字  1的  但是没有显示
我把这个程序烧到开发板上面就没有问题
Thinox 发表于 2014-9-3 09:57 | 显示全部楼层
更好显示效果的OLED显示模块,自发光,不需要背光,超低温,宽视角。
xuyaqi 发表于 2014-9-3 15:17 | 显示全部楼层
先查硬件有无问题,再查软件有无问题一步步来。
xuanxuy 发表于 2014-9-11 22:52 | 显示全部楼层
RS 和RW的电压不对  把电压改过来 应该就对了
