[ARM入门] 有用德州仪器AM335X处理器AMR cortexA8架构做的人机界面吗
2679|7
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-10-11 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠推荐一下用德州仪器AM335X处理器做的人机界面工控机能运行wince6.0的厂家!
盈鹏飞科技 发表于 2013-10-12 09:29 | 显示全部楼层
这个要求提的不错。
bbstr 发表于 2013-10-12 17:51 | 显示全部楼层
找我们,AM3359跑的wince7 ,千兆网口,usb,otg,sd卡,8.4寸lvds屏,触摸,3000ma大电池
 楼主| xuyunhui888 发表于 2013-10-14 13:34 | 显示全部楼层
请登录http://www.chipsee.com/         AM335X平台工控机, 提供wince6.0系统
CPU: Cortex A8,1GHz
RAM: 512MB DDR3
NAND:512MB
Storagy: uSD Card
LCD:8 Inch,1024*768;
Touch:Resistive Touch.
RS232:2 Channel,DC 4000V Isolated
RS485:  2 Channel,DC 4000V Isolated
CAN :  1 Channel,DC 4000V Isolated
LAN:   1 Channel,100M
USB:      4 Channel USB 2.0: 3 USB HOST,1 USB OTG(can customized to HOST orSLAVE)
GPIO:    4 Input,4 Output,DC 4000V Isolated.
Audio:Internel 2W Speaker,3.5mm Output/input  Connector
3G:  WCDMA+GPS Module(Not solder on by default)
Power:  6~42V DC.
Working Temprature:-30°C ~ 70°C
Dimension: 200*145*25mm,4 Mounting Hole。
Operate System:
1、Android 4.1;
2、Linux(TI DVSDK);
3、Windows CE 6.0;
4、Windows Embedded Compact 7。
mcuzone 发表于 2013-10-15 11:21 | 显示全部楼层
AM335x最典型的应用估计就是HMI了,不过发热和功耗确实比较厉害,如果对性能要求不是很高,可以考虑ARM9平台
盈鹏飞科技 发表于 2013-10-17 15:51 | 显示全部楼层
AM335X的确发热,特别是跑网络和运行视频的时候。
我们初步测试了一下,把手放到CPU上,放不住手,估计有60度左右。
估计A5的平台每家都比较好,发热没有那么高。
