求一个方法或者器件
3756|31
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-11 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在上电的时候一路导通几毫秒,这一路负载在几豪欧,然后自动到另外一路持续输出供电,(要求可以循环,不用继电器)。求一个方法或者器件,谢谢
batsong 发表于 2013-10-11 16:32 | 显示全部楼层
“负载在几豪欧” 这是啥负载,给铜柱加热吗?
用三极管加RC计时应该可以搞定
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-11 16:45 | 显示全部楼层
用三极管加RC计时应该可以搞定 ...
这是之前方案,但是导通时间太长,要缩短到几豪秒, 负载灯丝,和铜柱差不多。三级管抗得住这么大的电路吗?给个图看看,谢谢
batsong 发表于 2013-10-11 17:32 | 显示全部楼层
那我也不知道了,这个毫欧负载,所有开关的内阻应该都超了的
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-11 17:55 | 显示全部楼层
也不用完全的豪欧,尽量越小越好,我用那个继电器是用的2欧的电阻,寻求更小的方案
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-11 18:25 | 显示全部楼层
顺便请高手详细分析下这个原理图啊
maychang 发表于 2013-10-11 18:30 | 显示全部楼层
也不用完全的豪欧,尽量越小越好,我用那个继电器是用的2欧的电阻,寻求更小的方案 ...
导通电阻10毫欧数量级或者更低一些的MOS管很多。
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-11 18:33 | 显示全部楼层
帮我看看我的原理图有没有问题啊  ,上面用了一个MOS管
maychang 发表于 2013-10-11 18:37 | 显示全部楼层
首帖说“要求可以循环,不用继电器”,图中却使用了继电器。
“有没有问题”,无从说起。
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-11 18:45 | 显示全部楼层
“有没有问题”,无从说起。 ...
那个是我弄的用继电器的方法,不用继电器可以做到不,呵呵
宋业科 发表于 2013-10-12 10:19 | 显示全部楼层
好像别人都用的模块。
elec921 发表于 2013-10-12 12:24 | 显示全部楼层
低压MOS有很多型号导通电阻超低的,你可以问问你的供应商。
xiongxr 发表于 2013-10-12 12:51 | 显示全部楼层
你这图根本不对,MOS管两端都是地,看不明白
luofeng2g 发表于 2013-10-12 13:27 | 显示全部楼层
有种楼上的感觉。。。
天意无罪 发表于 2013-10-12 13:56 | 显示全部楼层
用个555定时器做个单稳态触发器,555输出控制一个N沟道MOS管。
天意无罪 发表于 2013-10-12 14:01 | 显示全部楼层
如果要可循环的话,就用2个555设计成多谐振荡器,第一个555输出接第二个555的的触发输入端,第一个555控制循环的间隔时间,第二个555实现你说的“一路导通几毫秒,这一路负载在几豪欧,然后自动到另外一路持续输出供电”。
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-12 14:17 | 显示全部楼层
负载在200多豪欧左右,输入电压12V,电流太大,MOS管抗不住啊
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-12 14:21 | 显示全部楼层
如果要可循环的话,就用2个555设计成多谐振荡器,第一个555输出接第二个555的的触发输入端,第一个555控制 ...
我的意思是第二次上电之后重复这样工作。工作过程是:上电12V之后第一路导通几豪秒,第一路的负载在200多豪欧;然后自动跳到第二路输出12V电压。
不好意思,没有表述清楚
mmuuss586 发表于 2013-10-12 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-12 15:12 | 显示全部楼层
12v/0.2=60A,电流太大了,有没有其它方法实
