[经验知识] 各类基准源的输出问题
2094|8
 楼主| youluo235 发表于 2013-10-11 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调试一电路。之前用的4096的基准源,发现输出的时候居然不对,后来改了好久,输出加电容才对,才能输出4.096V来。不加电容就不能输出。这问题检查了好久。大家能解释下为何不。用的ADI的基准。
batsong 发表于 2013-10-11 16:39 | 显示全部楼层
环路可能需要电容才能稳定吧,跟LDO一样
 楼主| youluo235 发表于 2013-10-11 17:41 | 显示全部楼层
就是输出不加电容就不是输出想要的电压值了。
zyj9490 发表于 2013-10-11 21:23 | 显示全部楼层
肯定是不看DATASHEET就上马的主。
 楼主| youluo235 发表于 2013-10-12 15:51 | 显示全部楼层
连个简单的基准都需要看英文的PDF的话感觉很效率地。不过弄了半天才高正确的说明那才叫效率低下
bba5a9d5191505b 发表于 2013-10-13 16:56 | 显示全部楼层
要加输出电容,钽电容
hjz007 发表于 2013-10-13 22:27 | 显示全部楼层
电容的内阻或者漏电流作为负载起作用.实际上你加一个电阻也是可以的.
负载开路的话,器件的静态工作点偏移了.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
youluo235 + 1 很给力!
查看全部评分
鸟鸟 发表于 2013-10-14 00:16 | 显示全部楼层
