[MCU] 请教cosφ功率因数测量
4169|20
 楼主| rkrkrk 发表于 2013-10-11 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机测量出工频bc相电压与a相电流的相位差,然后查cos表计算出结果。
这个结果和机械三相功率因数表指示出来的结果完全不一样。
cos函数和中断采样都反复验证,计算过程没有问题,结果用计算器也验证过。
相位差采样结果也用示波器对比过,没有错。
例如当我采样bc相电压与a相电流相位差为2.5ms时,φ=45°,cosφ计算结果为0.707这些好像都没错。
但是机械表中此时指示的值为0.95,请问我是哪里弄错了?
i55 发表于 2013-10-11 18:59 | 显示全部楼层
电流是正弦波么?不是的话不能测相位算功率因数。
dengm 发表于 2013-10-11 19:47 | 显示全部楼层
bc相线电压 与 a  相相电压,  相位差?
 楼主| rkrkrk 发表于 2013-10-11 21:30 | 显示全部楼层
就是普通市电,正弦波。
 楼主| rkrkrk 发表于 2013-10-11 21:31 | 显示全部楼层
bc相电压与a相电流
i55 发表于 2013-10-11 21:31 | 显示全部楼层
就是普通市电,正弦波。
废话电压当然是正弦波你也弄不出朵花来,我问的是电流!
 楼主| rkrkrk 发表于 2013-10-11 21:33 | 显示全部楼层
也是正弦波,示波器上看,波形和电压的一样。就一个灯泡当负载
i55 发表于 2013-10-11 21:34 | 显示全部楼层
那我就无法解释了。
charrijon 发表于 2013-10-11 22:42 | 显示全部楼层
是不是你的硬件回路产生了相位差,检查一下电容大小
gx_huang 发表于 2013-10-12 08:40 | 显示全部楼层
奇怪了,负载是灯泡,功率因素当然接近1了。
我感觉你现有的仪表测试是对的,你的设计电路有问题。
 楼主| rkrkrk 发表于 2013-10-12 09:20 | 显示全部楼层
我感觉你现有的仪表测试是对的,你的设计电路有问题。 ...
我是这样做的:取bc相电压和a相电流的下降沿得出相位差与周期,计算角度。然后查表。
我用频率发生器做测试的时候都很准确,角度和结果都很准。
就是放到实际负载中,就完全不对了。
st316 发表于 2013-10-12 10:02 | 显示全部楼层
功率因素cosφ中的φ是指相电压与电流的夹角,你根据2.5ms/20ms = 1/8,并得到45。= 360* 1/8,这个45度是线电压和电流的夹角啦,结果所以才不正确。
宋业科 发表于 2013-10-12 10:23 | 显示全部楼层
采样电路不对。
elec921 发表于 2013-10-12 12:22 | 显示全部楼层
你确认2.5ms对吗?
方法很简单,用示波器看实际的电压和电流波形
李冬发 发表于 2013-10-12 12:46 | 显示全部楼层
好象是线电压与相电压之间有个相角差吧,你转完角了应该是15度这样。
天意无罪 发表于 2013-10-12 13:37 | 显示全部楼层
LZ用的过零点检测法?同步采样时间差控制好没?
nevermore008 发表于 2013-10-12 14:27 | 显示全部楼层
功率因数是电压和电流的相位差
corset 发表于 2013-10-12 15:14 | 显示全部楼层
功率因素好像是单相电流和单相电压的相位夹角吧。怎么扯上BC电压和A相电流了?
xg3469 发表于 2013-10-18 08:15 | 显示全部楼层
BC相电压滞后A相电压270°呢。
BC相电压滞后A相电压270°呢
