分析一段程序
3675|19
 楼主| tm890912 发表于 2013-10-11 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "msp430x54x.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void port_init();
void delay(uint x);
uchar t=0,u=0;
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
  port_init();
  while(1)
    if(t==200)
      t=0;
      P9OUT =~P9OUT;
void port_init()
  P5DIR |= 0x16;
  P5OUT = 0x10;
  P1DIR |= 0xf0;
  P1OUT |= 0xf0;
  P8DIR = 0xff;
  P8OUT = 0xff;
  P9DIR |= 0x0f;
  P9OUT |= 0xff;
  TA0CTL=0x02c2;
  TA0EX0=0x0007;
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;
void delay(uint x)
  uint a,b;
  for(a=x;a>0;a--)
    for(b=110;b>0;b--);
#progma vector=TIMER0_A0_VECTOR  //(Error[Pe011]: unrecognized preprocessing directive)
__interrupt void Timer0_A0()
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;         //(Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue )
  t++;
括号里是错误原因,该怎么改,求指教!
helldata 发表于 2013-10-12 09:52 | 显示全部楼层
第一处:#pragma vector = ... ; pragma写错了;
第二处:TAIFG 这儿TAIFG是一个宏,一个常量,常量是不能赋值的;
 楼主| tm890912 发表于 2013-10-12 10:02 | 显示全部楼层
第二处:TAIFG 这儿TAIFG是一个宏,一个常量,常量是不能 ...
TAIFG不是标志位吗,为什么不能赋值?
meihao1 发表于 2013-10-12 10:11 | 显示全部楼层
这个真是可以用吗
dirtwillfly 发表于 2013-10-12 10:41 | 显示全部楼层
昨天翻了下msp430f5438的手册,msp430f5438没有寄存器TAIFG,看你用的是Timer0,你应该用TA0IFG寄存器
 楼主| tm890912 发表于 2013-10-12 15:52 | 显示全部楼层
昨天翻了下msp430f5438的手册,msp430f5438没有寄存器TAIFG,看你用的是Timer0,你应该用TA0IF ...
    你看的好像是msp430f5438a的芯片手册  ,5438不是TIME-A和TIME-B吗, 我看的5438的芯片手册里就没找到那几个寄存器这是一部分寄存器
dirtwillfly 发表于 2013-10-12 16:11 | 显示全部楼层
你看的好像是msp430f5438a的芯片手册  ,5438不是TIME-A和TIME-B吗, 我看的5438的芯片手册里就没找 ...
你看看你用的头文件里是定时器0的寄存器是什么名字
 楼主| tm890912 发表于 2013-10-12 16:28 | 显示全部楼层
这个里面好像没有涉及到标志位的寄存器,只有这里有
dirtwillfly 发表于 2013-10-12 16:57 | 显示全部楼层
我看的这个数据手册里同时介绍MSP430F5438和MSP430F5438A,在Timer0部分,没看到说MSP430F5438和MSP430F5438A有区别
 楼主| tm890912 发表于 2013-10-12 20:34 | 显示全部楼层
貌似TA0IFG还是不能识别
zyj9490 发表于 2013-10-12 20:49 | 显示全部楼层
写源代码前,看看本蕊片的头文件,通过这个文件把硬件跟软件关联在一起。必须看明白头文件是预先必做的功课。
zyj9490 发表于 2013-10-12 20:57 | 显示全部楼层
貌似TA0IFG还是不能识别
430没有位的算法,都是字节加位置码,提取出那个位。TAIFG就是那个中断标志的位,你可以先读出控制寄成器的值与位置码相与,判断是0还是非0,还有对位置吗取反相与,再写回控制寄成器,就清了标志位了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| tm890912 发表于 2013-10-12 21:54 | 显示全部楼层
430没有位的算法,都是字节加位置码,提取出那个位。TAIFG就是那个中断标志的位,你可以先读出控制寄成器 ...
能问个菜鸟问题吗  430是不是有2个定时器?  那后面的A5是什么意思?
zyj9490 发表于 2013-10-12 23:00 | 显示全部楼层
A5,TI内部的外设技术编号,有几个定时器看具体型号,别的型号有B7定时器外设。
zyj9490 发表于 2013-10-12 23:08 | 显示全部楼层
这是位在字节中的位置码。
gaochy1126 发表于 2013-10-12 23:52 | 显示全部楼层
查看一下是否有这个矢量。
vivilzb1985 发表于 2013-10-13 23:22 | 显示全部楼层
我也看看的了,楼上各位的分析的都还不错的
u880 发表于 2013-10-20 21:00 | 显示全部楼层
楼主这个是什么功能呢?
huigoushang 发表于 2013-10-20 21:26 | 显示全部楼层
其实也没什么难的
waitingf 发表于 2013-10-20 22:15 | 显示全部楼层
技术贴
