/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 AD转换查询方式举例----------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -------------------------------------------*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -------------------------------------------*/
/* --- Web: http://www.**.com --------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
/* 如果要在**中应用此代码,请在**中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8052芯片型号进行编译
//假定测试芯片的工作频率为18.432MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC 18432000L
#define BAUD 9600
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define URMD 0 //0:使用定时器2作为波特率发生器
//1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器
//2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器
sfr T2H = 0xd6; //定时器2高8位
sfr T2L = 0xd7; //定时器2低8位
sfr AUXR = 0x8e; //辅助寄存器
sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC高8位结果
sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC低2位结果
sfr P1ASF = 0x9D; //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成标志
#define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540个时钟
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360个时钟
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180个时钟
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90个时钟
void InitUart();
void InitADC();
void SendData(BYTE dat);
BYTE GetADCResult(BYTE ch);
void Delay(WORD n);
void ShowResult(BYTE ch);
void main()
InitUart(); //初始化串口
InitADC(); //初始化ADC
while (1)
ShowResult(0); //显示通道0
ShowResult(1); //显示通道1
ShowResult(2); //显示通道2
ShowResult(3); //显示通道3
ShowResult(4); //显示通道4
ShowResult(5); //显示通道5
ShowResult(6); //显示通道6
ShowResult(7); //显示通道7
发送ADC结果到PC
SendData(ch); //显示通道号
SendData(GetADCResult(ch)); //显示ADC高8位结果
// SendData(ADC_LOW2); //显示低2位结果
读取ADC结果
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
_nop_(); //等待4个NOP
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC转换完成
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //Close ADC
return ADC_RES; //返回ADC结果
初始化串口
void InitUart()
SCON = 0x5a; //设置串口为8位可变波特率
#if URMD == 0
T2L = 0xd8; //设置波特率重装值
T2H = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
AUXR = 0x14; //T2为1T模式, 并启动定时器2
AUXR |= 0x01; //选择定时器2为串口1的波特率发生器
#elif URMD == 1
AUXR = 0x40; //定时器1为1T模式
TMOD = 0x00; //定时器1为模式0(16位自动重载)
TL1 = 0xd8; //设置波特率重装值
TH1 = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
TR1 = 1; //定时器1开始启动
#else
TMOD = 0x20; //设置定时器1为8位自动重装载模式
TH1 = TL1 = 0xfb; //115200 bps(256 - 18432000/32/115200)
TR1 = 1;
#endif
初始化ADC
void InitADC()
P1ASF = 0xff; //设置P1口为AD口
ADC_RES = 0; //清除结果寄存器
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
Delay(2); //ADC上电并延时
发送串口数据
while (!TI); //等待前一个数据发送完成
TI = 0; //清除发送标志
SBUF = dat; //发送当前数据
软件延时
void Delay(WORD n)
WORD x;
while (n--)
x = 5000;
while (x--);
STC-ISP V6.58C的[范例程序]就有啊!显示部分如LS说的,要转换计算一下。
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.58C.exe
(81)
