单片机控制mos管输出PWM波形
4606|6
 楼主| 吴凡09 发表于 2013-10-12 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
airwill 发表于 2013-10-12 10:01 | 显示全部楼层
驱动能力太弱, 你这个电路走 PWM 信号, 肯定不行.
中间再加一级驱动吧
 楼主| 吴凡09 发表于 2013-10-12 10:34 | 显示全部楼层
中间再加一级驱动吧
mos管驱动电压至少多少,能大概算下我电路的驱动电压吗?谢谢
airwill 发表于 2013-10-12 10:51 | 显示全部楼层
是电流问题, 如果不懂. 最好先网上搜些资料学习一下.
或者用专用的驱动电路. 如 IR2103, TC4427 等
gx_huang 发表于 2013-10-12 12:38 | 显示全部楼层
如果是电加热,关系不大,PWM频率搞低一些就可以。
注意,上电MCU复位时,MOS管要截止才可以。
lyjian 发表于 2013-10-12 12:40 | 显示全部楼层
倒不一定要用专用的驱动IC,看PWM的频率大小决定驱动电路。
不过加热的话,没必要用PWM,普通ON/OFF就够了。
yuanyepeng 发表于 2013-10-12 12:52 | 显示全部楼层
路过,看看吧。。。。。。。
