PIC16f917 的TMR1使用问题
2337|7
 楼主| HZWCG 发表于 2013-10-12 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用TMR1的异步计数模式,平时T1CKI脚为输入低电平,计数时T1CKI输入高电平(PDF给出上升沿触发),TMR1H和L都赋值0xFF。达到:外部输入一个高电平就产生溢出中断。
  可在实际使用中,我必须给两次高电平才能产生溢出中断。想问问为什么出现这样的现象?另问问硬件上升沿是如何判定(最好有这部分触发器硬件图):
            1、只要是有低到高就判定为上升沿。
            2、必须先给一个下降沿,再给一个上升沿才能判定为上升沿。
NE5532 发表于 2013-10-12 11:06 | 显示全部楼层
其余的问题不清楚,但是最后那个问题,只要有上升沿就认,无关初始化信号是高是低。
 楼主| HZWCG 发表于 2013-10-12 13:32 | 显示全部楼层
给TMR1一个上升沿使其触发计数,产生溢出中断。现在的现象是,我要给两个上升沿才能触发TMR1计数?     平时不工作时,给触发信号的I/0口是低电平。
NE5532 发表于 2013-10-12 14:20 | 显示全部楼层
给TMR1一个上升沿使其触发计数,产生溢出中断。现在的现象是,我要给两个上升沿才能触发TMR1计数?     平 ...
检查预分频器设置是否成了2.
 楼主| HZWCG 发表于 2013-10-12 16:14 | 显示全部楼层
 楼主| HZWCG 发表于 2013-10-12 16:20 | 显示全部楼层
预分频设置为1:1
NE5532 发表于 2013-10-13 09:33 | 显示全部楼层
是上电以后第一次需要触发2次才进中断,还是一直都是触发2次进中断呢?改变外部触发信号的频率,中断的触发频率跟着改变么?
 楼主| HZWCG 发表于 2013-10-14 14:57 | 显示全部楼层
谢谢你 NE5532       问题基本排除,主要是与非门电路的驱动问题。 现在完全满足设计要求了。  再次谢谢NE5532。
