[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18单片机中如何将数组常量分配到小于64K的地址空间
2287|12
 楼主| charlen 发表于 2013-10-12 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义一个变量aa,想通过变量访问数组常量。由于aa只能访问64K以内的地址,但数组常量被定义在64K地址以外了,请问怎么样将数组常量定义在64K地址以内。
我在程序中这样定义的:
unsigned char aa;   //这个aa位于0x0002a7
rom const unsigned char tt[4] = {2,3,4,5};   //这个tt位于0x0101cf。
aa = tt[2];      //  现在aa不能访问tt[2],目前aa是个随机值。
Rain_King 发表于 2013-10-12 11:24 | 显示全部楼层
这个.....你用了外部的rom么....还是什么情况...我也不知道怎么回事...
 楼主| charlen 发表于 2013-10-12 11:40 | 显示全部楼层
没有用外部,我用的是片子是67K22,片上的程序空间是64K,目前用了大概55%。我看了一下C18的用户指南,说变量只能访问16位的地址,也就是0xFFFF以内的。后来我把一部分代码去掉,程序变小点,编译后看map文件,那个常量数组的地址就位于0xCBE8,这个时候变量就可以访问常量数组了。我尝试使用near限定符,也不能把那个常量数组分配到0xFFFF以内。请问这是怎么回事。如何解决。
yewuyi 发表于 2013-10-12 11:45 | 显示全部楼层
去掉rom描述,有const即可。
然后看数组被分配的地址是在哪里?
这个数组被分配到某个地址,是由连接器确定的,连接器中有连接文件,你看连接文件中关于数组常量的分配区域在哪些地址空间?
如果连接器中被分配到64K之后,那么你就需要确定MCU本身是否容许把这个放置到64K之前的空间,如果容许,则你可以修改相关的连接器文件中的语句,然后重编译即可。
为何aa只能访问64K内的地址空间?是哪里限制了它?
 楼主| charlen 发表于 2013-10-12 11:57 | 显示全部楼层
如果只用const不用rom的话,tt就只能位于数据存储区RAM了。PIC18规定常量如果分配到程序存储区,就必须用rom限定符。我刚编译程序,查看map文件,可以看到位于0x0002e5    data区。另外关于aa为什么只能方位64K地址空间,我是看C18的用户指南上得出的结论。
 楼主| charlen 发表于 2013-10-12 12:02 | 显示全部楼层
因为我不希望数组里的数据被修改,所以就定义为常量了,要不然也不会这么纠结。只是变量只能访问16位的地址空间,但是程序计数器却是21位的,我们知道程序存储器的地址不是从0x0000开始的,这样就造成像我这样的情况发生,程序存储器的空间没有用完,但是所定义的常量数组却位于0xFFFF以外,造成变量没法访问了
 楼主| charlen 发表于 2013-10-12 14:24 | 显示全部楼层
有人遇到这种问题吗?
lanyong 发表于 2013-10-13 09:02 | 显示全部楼层
查c18有如类似这样的:
rom const unsigned char tt[4] = {2,3,4,5};   @0x0FFF
指定常数变量在何处。
lanyong 发表于 2013-10-13 09:06 | 显示全部楼层
还要查下c18是否能支持常数指针
伏尔加的鱼 发表于 2013-10-14 01:18 来自手机 | 显示全部楼层
XC8的手册里有呢,自己看看吧
 楼主| charlen 发表于 2013-10-15 17:00 | 显示全部楼层
XC8的手册里有呢,自己看看吧
XC8的手册?麻烦能说得具体点吗?是哪个手册?
 楼主| charlen 发表于 2013-10-15 17:18 | 显示全部楼层
哈哈,找到了,已经解决了。比如可以这样做:
#pragma romdata UIPE_PageStart = 0x8000
rom const BYTE UIPE_PageStart[10]={0,2,3,6,7,8,14,18,20,30};
#pragma romdata
谢谢大家给我的启发!!
伏尔加的鱼 发表于 2013-10-15 23:59 | 显示全部楼层
MPLAB® XC8 C 编译器
用户指南
