方波顶部底部倾斜,求高手请教
3757|14
 楼主| coldkid 发表于 2013-10-12 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如上,输入方波时顶部底部有倾斜,请问有没方法解决??
walkerwk 发表于 2013-10-12 14:17 | 显示全部楼层
话说C35的用处是什么呀?
maychang 发表于 2013-10-12 14:26 | 显示全部楼层
这样倾斜,通常表示低频响应不足。
倒不一定是你的放大电路造成,有可能是你的示波器探头未调整好。
楼主应该说明输入方波频率。
要判断是否示波器探头问题,用示波器两个通道分别测试输入信号和输出信号,然后交换探头,两次看到的波形对比一下。或者,可以用示波器自带的方波信号源校正探头,再测试。
Lgz2006 发表于 2013-10-12 14:28 | 显示全部楼层
都看不出怎么斜来
 楼主| coldkid 发表于 2013-10-12 15:21 | 显示全部楼层
话说C35的用处是什么呀?
防自激的
 楼主| coldkid 发表于 2013-10-12 15:25 | 显示全部楼层
这样倾斜,通常表示低频响应不足。
楼主应 ...
频率大概1.5kHz,探头没问题,在三极管集电极接电容串电阻接地就好了很多,请问这是什么原因,那个波形是集电极的波形
maychang 发表于 2013-10-12 15:29 | 显示全部楼层
频率大概1.5kHz,探头没问题,在三极管集电极接电容串电阻接地就好了很多,请问这是什么原因,那个波形是 ...
“在三极管集电极接电容串电阻接地就好了很多”
集电极“接电容串电阻接地”,意味着高频响应下降一个阶梯,反过来说就是低频响应提高一个阶梯。
我前面说的“表示低频响应不足”得到了验证。
walkerwk 发表于 2013-10-12 15:34 | 显示全部楼层
防自激的
我个人建议把电容并在R45两端
 楼主| coldkid 发表于 2013-10-12 16:07 | 显示全部楼层
集电极“接电容串电阻接地”,意味着高频响应下降一个阶 ...
为什么可以下降一个阶梯,其他原理还没搞懂。要提高低频响应还有其他方法吗
maychang 发表于 2013-10-12 16:14 | 显示全部楼层
为什么可以下降一个阶梯,其他原理还没搞懂。要提高低频响应还有其他方法吗 ...
“为什么可以下降一个阶梯”
这说起来可就长了,需要好几页篇幅。
“要提高低频响应还有其他方法吗”
当然有,8楼所说就是一种。
爬山虎1234 发表于 2013-10-12 16:23 | 显示全部楼层
求大神指点 这个电路怎么分析啊
linfeng24 发表于 2013-10-12 20:50 | 显示全部楼层
个人觉得30pF的防自激电容会不会过大了?试试换10pF电容看看
鸟鸟 发表于 2013-10-13 08:14 | 显示全部楼层
jimmyzhao 发表于 2013-10-19 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
有时示波器输入选择有影响 交流模式 测方波可能会这样
shalixi 发表于 2013-10-19 20:07 | 显示全部楼层
这个电路的输出点是发射极。看看输出波形。
