驱动步进电机
3367|10
frank_1019|  楼主 | 2013-10-12 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚学完51,想学STM32,请问STM32驱动步进电机如何?较ARM又如何?
步进电机是怎么选型的,如果我要用于驱动光伏电池板,应该选什么样的型号?
新人,轻喷。
airwill| | 2013-10-29 09:40 | 只看该作者
请问STM32驱动步进电机如何? 不知道楼主向做控制器, 还是直接做步进电机的驱动器?
stm32 就是 ARM 了.
戈卫东| | 2013-10-29 13:14 | 只看该作者
请问STM32驱动步进电机如何?----------差不所有步进电机都可以驱动,如果有适当驱动器的话.
较ARM又如何?----------本来就是ARM...
步进电机是怎么选型的---------看你的需要
戈卫东| | 2013-10-29 13:16 | 只看该作者
如果我要用于驱动光伏电池板,应该选什么样的型号?---------看你的需要, 驱动光伏电池板,是怎么个驱动? 逆变? 蓄电池充电? 还是其它的功能?
frank_1019|  楼主 | 2013-11-23 16:31 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2013-10-29 13:16
如果我要用于驱动光伏电池板,应该选什么样的型号?---------看你的需要, 驱动光伏电池板,是怎么个驱动? 逆 ...
驱动是驱动光伏板的轴转动,使光垂直照射光伏板,不知道应该选多大功率的步进电机,做个小型的就行了,用来测试并看光电转换率的结果
戈卫东| | 2013-11-23 17:35 | 只看该作者
frank_1019 发表于 2013-11-23 16:31
驱动是驱动光伏板的轴转动,使光垂直照射光伏板,不知道应该选多大功率的步进电机,做个小型的就行了,用 ...
那要看你是什么样的传动机构.
电池板如果是活动的,那它会通过传动机构连接电机. 它的传动比,摩擦力还本身的重量什么的都会影响对电机的需求.
不过似乎多数电池板是固定不动的吧,跟随光线的好像并不多.
cjhk| | 2013-11-23 18:26 | 只看该作者
主要还是看你的需要吧   楼主  这一块   买一块开发板   自己花时间   好好玩一玩   应该就能出来的
拿起书本| | 2013-11-24 10:08 | 只看该作者
步进电机,你应该是控制位置的吧?如果你又有驱动器的话,里面还带有细分功能
frank_1019|  楼主 | 2013-11-24 13:00 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2013-11-23 17:35
那要看你是什么样的传动机构.
电池板如果是活动的,那它会通过传动机构连接电机. 它的传动比,摩擦力还本身 ...
是啊,大多是固定的,学校里面的课题不都是这样没事找事么。说什么跟随太阳可以提高功率。自身也消耗了不少了
