[LED显示] Cree 推出 XLamp XP-E2白光LED
2146|7
 楼主| kk5290122 发表于 2013-10-12 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cree推出第二代XP-E LED, 即XLamp XP-E2。
XLamp XP-E2白光LED比上一代XP-E光亮20%,因此光效得到跃升。它的封装尺寸与XP系列完全相同,为3.5mm x 3.5mm,无论铝基板或光学透镜也可以用回原先部件,免除重新设计烦恼。色温范围由2,700K至8,300K,有最低80-CRI、85-CRI及90-CRI可选,因此客户在采购时的弹性非常大。
XP-E2白光LED适用于传统替换灯、手提装置及户内外照明。
特点:
  • 全系列白光 (色温2,700K – 8,300K)
  • 典型正向电压 2.9V @350mA, 85℃
  • 最大驱动电流1,000mA
  • 可视发光角度110°
  • 低热阻9℃/W
  • 白光分级于Tj=85℃测量
  • 热、电分离
  • 封装尺寸3.5mm x 3.5mm
产品规格:
LED狂人 发表于 2013-10-14 14:11 | 显示全部楼层
感谢 cxljh032302 版主,确实是新的产品,不错的产品,做照明用的多,就是有点小贵
 楼主| kk5290122 发表于 2013-10-14 14:54 | 显示全部楼层
感谢 cxljh032302 版主,确实是新的产品,不错的产品,做照明用的多,就是有点小贵 ...
这些产品目前还没有用过…………
LED狂人 发表于 2013-10-14 14:55 | 显示全部楼层
这些产品目前还没有用过…………
我咨询过:P
zh113214 发表于 2013-10-14 17:34 | 显示全部楼层
这篇貌似之前已经发表过了
 楼主| kk5290122 发表于 2013-10-14 22:19 | 显示全部楼层
这篇貌似之前已经发表过了
楼上可以仔细看一下,不一样的…………
nongfuxu 发表于 2013-10-15 13:15 | 显示全部楼层
二姨家的这个坛子,我还是第一次注意到。来看看。
zh113214 发表于 2013-10-16 23:11 | 显示全部楼层
楼上可以仔细看一下,不一样的…………
恩呢 是的
