这个单键开机电路有问题吗?
1699|8
solo777|  楼主 | 2013-10-13 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shalixi| | 2013-10-13 10:27 | 只看该作者
可以单键开机。要达到单键开关机,用软件可以。跟软件有关。
solo777|  楼主 | 2013-10-13 18:24 | 只看该作者
关键是mcu控制的,只要单键开机和按键读取。
shalixi| | 2013-10-13 19:49 | 只看该作者
这个硬件电路可以单键开机。也可以用同一个键关机。
solo777|  楼主 | 2013-10-13 21:24 | 只看该作者
没人帮我看看这个电路是否有问题吗?
8550好,还是换成si2301???
solo777|  楼主 | 2013-10-14 14:31 | 只看该作者
自己顶!!!!!!!!!!!!
solo777|  楼主 | 2013-10-14 23:11 | 只看该作者
king5555 发表于 2013-10-14 22:54
C2丶C3丶D5多余的。
D5,C3的确好像是多余的。
这个电路能工作吗?
solo777|  楼主 | 2013-10-15 12:22 | 只看该作者
自己顶!这是我第一次自己想出的电路。没有抄别人的成品板。
总觉得不放心。
(是没有找到抄的,才只能自己想)
shalixi| | 2013-10-15 12:34 | 只看该作者
可以的,具体参数自己仿真。
