我的8位数码管最上面那位总显示不出来,程序没有错误。求各位告诉我是什么原因啊?
2249|10
 楼主| Henryseason 发表于 2013-10-13 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
wjzx111056 发表于 2013-10-13 19:16 | 显示全部楼层
你这图也没有,程序也没有,别人怎么知道你到底哪里有问题啊?
 楼主| Henryseason 发表于 2013-10-14 15:55 | 显示全部楼层
呵呵 不好意思啊 因为我用的是一块买来的开发板 以前用的时候数码管是好的,可以确定的是电路图都是好的。我用的就是他送的资料里的程序。以前试过都没问题。但是后来出现了这种情况。所以想寻求一下类似情况的解释。
bjart 发表于 2013-10-14 16:21 | 显示全部楼层
没有图,赶紧回家去,大家帮不上忙
luofeng2g 发表于 2013-10-14 16:54 | 显示全部楼层
看看是不是数码管的脚或是驱动芯片引脚松动了。。。
fjzzfjzz 发表于 2013-10-14 17:26 | 显示全部楼层
是不是共阴共阳弄反了?
825cow 发表于 2013-10-15 20:08 | 显示全部楼层
数码管是不是烧了
jxr0345 发表于 2013-10-17 19:28 | 显示全部楼层
程序有误也有可能哦,不小心动了哪里呢
tiansa521 发表于 2013-10-18 09:23 | 显示全部楼层
你确定程序没问题,那就是硬件问题喽
1324968 发表于 2013-10-22 13:10 | 显示全部楼层
就一位吗,你把别的控制位接上去,看看会不会亮,会亮就是数码管没有问题,在看看驱动那边线路,看看有没有虚焊,如果都没有问题,那就是你程序出问题了
xiaoaihua 发表于 2013-10-25 11:48 | 显示全部楼层
肯定是共阴共阳反了
