程序是不是只有在全速运行时才能进入中断?
856|6
zhuww|  楼主 | 2013-10-13 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanglli| | 2013-10-13 11:00 | 只看该作者
是的
lium| | 2013-10-13 11:01 | 只看该作者
是的,单步运行的时候,中断标志位会置1,不会进入中断
hanwe| | 2013-10-13 11:03 | 只看该作者
单步运行时会产生中断,但不会响应
yufe| | 2013-10-13 11:04 | 只看该作者
单步不会产生中断。
llia| | 2013-10-13 11:05 | 只看该作者
空闲状态和掉电状态也可以响应部分中断的,在全速运行状态也可以人为地通过程序进入某些中断,这些中断跟调试过程中用仿真器产生中断(断点)不可混为一谈。
zhuww|  楼主 | 2013-10-13 15:53 | 只看该作者
好吧,结贴了
