[整流与稳压] 二极管发烫原因不明
14417|48
 楼主| sfesdm 发表于 2013-10-13 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      焊了一个电路,因为要降压1V左右,于是在电路上直接串二极管(1N4007),测得二极管压降为0.8V左右,而整个电路的电流为0.86A左右,如图所示
但是上电不一会,就发现二极管发烫得厉害。
于是并多个二极管,然后再测两端的压降,电压也是0.8V左右,而电流也是0.8A左右,然后发现不一会,两个二极管都仍然发烫。再把二极管并多两个,如下图所示
此时测得的二极管压降是0.8V,说明压降是比较稳定的,而整个电路的电流还是0.86A左右。理论上,每个二极管通过的电流才0.2A左右,不会有太大偏差,而实际上测得的电流也是0.2A左右。但是所有的二极管还是会发烫(不是普通发热,而是烫手)。
1N4007的参数如下图所示
按照计算,如果说电路只加了一个二极管而发烫的话,但是并了4个二极管,每个二极管分流0.2A左右,压降0.8V,功率也不超过0.2W,怎么会发烫呢?
Siderlee 发表于 2013-10-13 11:52 | 显示全部楼层
"实际上测得的电流也是0.2A左右"
怎么在实际电路测试的?
 楼主| sfesdm 发表于 2013-10-13 11:57 | 显示全部楼层
"实际上测得的电流也是0.2A左右"
怎么在实际电路测试的?
就这个
gx_huang 发表于 2013-10-13 12:05 | 显示全部楼层
4个二极管都放在一起,总功率0.7W左右,应该比较烫了。
xmar 发表于 2013-10-13 12:09 | 显示全部楼层
1N4007散热面积小发热正常。
 楼主| sfesdm 发表于 2013-10-13 12:10 | 显示全部楼层
应该是0.7W的功率分给了4个二极管上吧,而且加二极管是想验证问题是不是出在二极管承受的功率过大上。
xmar 发表于 2013-10-13 12:10 | 显示全部楼层
换肖特基二极管发热就小很多。
人家就要降压!  发表于 2013-10-14 09:56
 楼主| sfesdm 发表于 2013-10-13 12:21 | 显示全部楼层
换肖特基二极管发热就小很多。
我换过HER204,结果好像是一样哦
Siderlee 发表于 2013-10-13 12:34 | 显示全部楼层
就这个
你实际怎么测试的啊
均流很难的,二极管的温度特性决定的
 楼主| sfesdm 发表于 2013-10-13 12:54 | 显示全部楼层
你实际怎么测试的啊
均流很难的,二极管的温度特性决定的
确实不均流,但是即使每个分了一点,这样过流最大的那个二极管也应该不会很烫了,但实际上每个都很烫
lyjian 发表于 2013-10-13 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
我换过HER204,结果好像是一样哦
HER204不是肖特基
yudancing 发表于 2013-10-13 14:21 | 显示全部楼层
测下反向恢复电压
gx_huang 发表于 2013-10-13 15:19 | 显示全部楼层
如果二极管的散热条件不好,都焊接在一起,1个和4个有差别,但是差别不会太大。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 赞一个!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2013-10-13 15:45 | 显示全部楼层
基实这是器件的离散性决定的,较热的管子串一个1欧1w的电阻,试试,因为每个管子的I-V特性不一样,斜率越高的,分得电流也越大了。
zyj9490 发表于 2013-10-13 15:48 | 显示全部楼层
还不是用大功率的二极管一个来得方便。有很多的
walkerwk 发表于 2013-10-13 15:52 | 显示全部楼层
并联二极管的都是上辈子折翼的天使
俺也在研究这句话——同27楼——挺有意思  发表于 2013-10-14 09:59
生无所息1 发表于 2013-10-13 15:57 | 显示全部楼层
导线太细发,热很正常,能不能把VCC,GND的线高粗点,加快散热,可能是这两处地方电流很大,热量会传导过去。
ocon 发表于 2013-10-13 16:03 | 显示全部楼层
怀疑电流测量方法不对,我猜负载不是纯电阻性的。
lpzailushang 发表于 2013-10-13 19:54 | 显示全部楼层
看不懂啊
shalixi 发表于 2013-10-13 20:08 | 显示全部楼层
二极管发烫厉害,只要不坏就可以用下去。
