谁知道这个是什么元件
 楼主| lvyourlv 发表于 2013-10-13 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,3225是什么元件,在哪能找到资料,谢谢了
dirtwillfly 发表于 2013-10-14 09:36 | 显示全部楼层
没见过,你可以找T叔的贴片元件手册查查
https://bbs.21ic.com/icview-151414-1-1.html
NE5532 发表于 2013-10-14 09:47 | 显示全部楼层
似乎是钽电解、二极管、或者电感之一,楼主可以拆下来测一下。
 楼主| lvyourlv 发表于 2013-10-14 09:59 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
youluo235 发表于 2013-10-14 15:23 | 显示全部楼层
linfeng24 发表于 2013-10-14 23:58 | 显示全部楼层
目测就是二极管,极有可能会是肖特基二极管
yytda 发表于 2013-10-15 09:25 | 显示全部楼层
二极管的可能性最大,拆下来测一下就知道了
zly0123yz 发表于 2013-10-15 13:04 | 显示全部楼层
有点像三极管啊~
smell-baby 发表于 2013-10-15 13:19 | 显示全部楼层
可能是整流二极管!
3225表示的可能是封装!!
jjeemm77 发表于 2013-10-15 16:00 | 显示全部楼层
教你如何判断:它与“进线”端是否有联系?…它本身有几个“触”点?…每个触点与其它如何相联?…爬电路、描草图!俗话叫“抄板”!          然后自己看着办吧!哈!…
newhanyu 发表于 2013-10-15 19:37 | 显示全部楼层
请大家不要误导楼主了
这是EPCOS的压敏电阻,型号为CU3225K25G2。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lvyourlv + 1 赞一个!
查看全部评分
duhemayi 发表于 2013-10-17 11:39 | 显示全部楼层
是EPCOS的压敏电阻,果然有高人呀!
