PWM控制灯光亮度的问题请教
1901|5
配置通用定时器Tim2 . 使用复用功能(PWM输出),查知要控制我板子的一个LED。其为PA3针脚。查看数据手册得知应该使用Tim2 的CH4/PA3 ,部分重映像1
void PWM_Init(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap1_TIM2,ENABLE);  //部分重映像使能。
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //使用系统时钟
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //不预分频
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; //
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // 输出模式 PWM1和PWM2两种模式灯的效果不同
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =700; //占空比参数
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC4Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
改变TIM_Pulse占空比参数,感觉灯光亮度并没变化,请问那里少配置了还是配错了????
香如故| | 2013-10-13 17:26 | 只看该作者
Tim2 的CH4/PA3不需要重新映射
香如故| | 2013-10-13 17:45 | 只看该作者
本来就是默认复用功能,不要重新映射
huangfeng33| | 2013-10-13 19:51 | 只看该作者
楼主可以用示波器检测一下试试看
新浪| | 2013-10-16 10:05 | 只看该作者
这个与硬件也有关系,把原理图传上来看看
jxmzzr| | 2013-10-27 16:44 | 只看该作者
1. Tim2 的CH4默认就是PA3,不需要重映像,重映像则为PB11
2. TIM_InternalClockConfig(TIM2);//采用内部时钟给TIM2提供时钟源
3. TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2,ENABLE);//设置TIM2的PWM输出为使能
个人签名:好好学习,天天向上!
519
