DSP型号和CCS版本之间的匹配关系
3760|11
 楼主| 拿起书本 发表于 2013-10-13 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
注1:C5000-2.20.00-FULL-to-C5000-2.21.00-FULL 是CCS5000 的升级版本,需要先安装CCS5000 软件才可以安装。C6000-2.20.00-FULL–to -C6000-2.21.00.01-FULL 也是同样要先装CCS 6000 后可以安装。
注2:C5000-2.20.00-FULL-to-C5000-2.21.00-FULL 是CCS5000 的升级版本,对于开发55系列dsp 来说,这个软件是一定要装的;如果是仅开发54 系列dsp,可以不装。
注3:C6000-2.20.00-FULL–to -C6000-2.21.00.01-FULL 是CCS6000 的升级版本,对于开发64XX 系列或DM64X 系列dsp 来说,这个软件是一定要装的;如果是仅开发62XX 或67XX系列dsp,可以不装。
注4:c3x4x,sp1.exe 是CC 3X/4X.exe 软件的补丁,需要先安装CC 3X/4X.exe 软件后才可以安装;此补丁对针对开发VC33 芯片的,如果仅开发C30,C31,C32 芯片dsp,补丁可以不装。目前开发3000 系列DSP 只有这个版本可以使用。
注5:如果是开发F240,F206 以及F24X,F20X 系列dsp 芯片时,强烈建议安装使用CC 2000.exe软件。如果开发的是F2407,F240X,F2812,F281X,F280X 系列dsp 芯片时,要安装CCS2000.exe软件。CC2000 软件不支持F28XX 芯片的开发,开发F28xx 系列dsp 一定要安装CCS2000.exe软件。
注6:F28335用CCS3.3
youluo235 发表于 2013-10-13 16:58 | 显示全部楼层
学习了
zhangmangui 发表于 2013-10-13 21:08 | 显示全部楼层
DSP型号多样化   越来越方便了
相应的CCS版本更新很快  很人性化
huangfeng33 发表于 2013-10-14 00:00 | 显示全部楼层
楼主的这个资料还是很直观的,省去不少麻烦,不错,顶了
十年之殇 发表于 2013-10-14 17:03 | 显示全部楼层
6678第二版的芯片似乎必须要CCS5.2以上的版本吧?
shenmu2012 发表于 2013-10-14 22:51 | 显示全部楼层
了解了,看来这些软件还不是通用的,需要有针对性的
zhb120548650 发表于 2013-10-15 11:03 | 显示全部楼层
CCS5.5,基本全搞定
zhb120548650 发表于 2013-10-15 11:07 | 显示全部楼层
什么1不是,好吧我错了
holddreamair 发表于 2013-10-26 10:34 | 显示全部楼层
楼主你好!请问有CCS3.3支持28335的4个补丁包吗?
dong_abc 发表于 2013-10-26 15:52 | 显示全部楼层
最新版  全搞定,不伤脑筋!
wmyan2010 发表于 2013-10-26 16:22 | 显示全部楼层
最新的CCS5.2 5.4 5.5怎么没有写出来呢
jxmzzr 发表于 2013-10-26 20:14 | 显示全部楼层
TMS320C6678用CCS5.2以上的版本,本人使用的是ccs5.4
个人签名:好好学习,天天向上!
519
