[接口-信号链] 截止频率的计算
1751|15
 楼主| spark周 发表于 2013-10-13 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正负5V工作方式下,时钟频率都用1/1.69×R×C来计算吗?
dengdc 发表于 2013-10-13 18:30 | 显示全部楼层
数据手册怎么写?
 楼主| spark周 发表于 2013-10-13 18:30 | 显示全部楼层
用史密特触发器振荡器自定时的双电源工作方式下,时钟频率的计算方法(如下)。
 楼主| spark周 发表于 2013-10-13 18:32 | 显示全部楼层
1/1.69×R×C这个式子是由VCC+=10V、VCC-=0V数据得到的……
jiajs 发表于 2013-10-13 18:32 | 显示全部楼层
应该是,可以做下试验试试
wyjie 发表于 2013-10-13 18:34 | 显示全部楼层
应该是一样的
wyjie 发表于 2013-10-13 18:35 | 显示全部楼层
VCC都是10V。
 楼主| spark周 发表于 2013-10-13 18:37 | 显示全部楼层
哦,放心了,呵呵
结贴了
chuangpu 发表于 2013-10-14 16:44 | 显示全部楼层
将电路设计出来   实际测试测试  看看能不能正常工作  就知道答案了   楼主
shenmu2012 发表于 2013-10-14 22:17 | 显示全部楼层
一般是这样计算的啊
cjhk 发表于 2013-10-16 16:55 | 显示全部楼层
按照技术手册上的计算  那就对了  楼主  没有什么东西的拉
comeon201208 发表于 2013-10-16 21:00 | 显示全部楼层
截止频率的是按那样计算的,这还需要其他的电路配合的
airwill 发表于 2013-10-26 12:08 | 显示全部楼层
在电子学中,截止频率是电路(例如导线、放大器、电子滤波器)输出信号功率超出或低于传导频率时输出信号功率的频率。通常截止频率时输出功率为传导频率的一半,在波特图上相当于为降低3分贝的位置所表示的功率,因为此时功率比例 1/√2 传到频带上的输出功率。
puchuang 发表于 2013-11-19 19:07 | 显示全部楼层
我觉得应该是的   楼主  应该问题不大吧   顶你一个
