[数据转换器-信号链] 需要考虑运放的哪些参数呢?
3374|21
 楼主| jiaxw 发表于 2013-10-13 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选取模数转换器的基准驱动运放时
jiajs 发表于 2013-10-13 18:54 | 显示全部楼层
失调电压,建立时间需不需要考虑。
jiajs 发表于 2013-10-13 18:57 | 显示全部楼层
放大倍数,还有饱和电压电流吧
shimx 发表于 2013-10-13 18:57 | 显示全部楼层
考虑完运放,还得考虑运放与AD的链接问题,因为如果不加隔离,运放一般是驱动不了AD的,尤其是告诉AD
zhaoxqi 发表于 2013-10-13 18:59 | 显示全部楼层
运放都驱动不了,难不成还要加一级功放?
zhaoxqi 发表于 2013-10-13 19:00 | 显示全部楼层
这个可是基准电压啊.
 楼主| jiaxw 发表于 2013-10-13 19:02 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢大家
 楼主| jiaxw 发表于 2013-10-13 19:03 | 显示全部楼层
先结贴了
黄小俊 发表于 2013-10-13 20:05 | 显示全部楼层
chuangpu 发表于 2013-10-14 16:42 | 显示全部楼层
运放的选择   需要考虑的因素还是很多的   根据不同的电路特性   许多参数都要考虑进去   否则  信号出来失真了  那是很头疼的
感觉真正能用好运放的人  应该都是高手了
shenmu2012 发表于 2013-10-14 23:55 | 显示全部楼层
,运放有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端)和一个输出端o。也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端。当电压U-加在a端和公共端(公共端是电压为零的点,它相当于电路中的参考结点。)之间,且其实际方向从a 端高于公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反。当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同。为了区别起见,a端和b 端分别用"-"和"+"号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性。电压的正负极性应另外标出或用箭头表示
shenmu2012 发表于 2013-10-14 23:57 | 显示全部楼层
共模输入电阻(RINCM)
该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。
直流共模抑制(CMRDC)
该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制能力
交流共模抑制(CMRAC)
CMRAC用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同交流信号的抑制能力,是差模开环增益除以共模开环增益的函数。
增益带宽积(GBW)
增益带宽积是一个常量,定义在开环增益随频率变化的特性曲线中以-20dB/十倍频程滚降的区域。
输入偏置电流(IB)
该参数指运算放大器工作在线性区时流入输入端的平均电流。
输入偏置电流温漂(TCIB)
该参数代表输入偏置电流在温度变化时产生的变化量。TCIB通常以pA/°C为单位表示
shenmu2012 发表于 2013-10-14 23:58 | 显示全部楼层
输入失调电流(IOS)
该参数是指流入两个输入端的电流之差。
输入失调电流温漂(TCIOS)
该参数代表输入失调电流在温度变化时产生的变化量。TCIOS通常以pA/°C为单位表示。
差模输入电阻(RIN)
该参数表示输入电压的变化量与相应的输入电流变化量之比,电压的变化导致电流的变化。在一个输入端测量时,另一输入端接固定的共模电压。
输出阻抗(ZO)
该参数是指运算放大器工作在线性区时,输出端的内部等效小信号阻抗。
输出电压摆幅(VO)
该参数是指输出信号不发生箝位的条件下能够达到的最大电压摆幅的峰峰值,VO一般定义在特定的负载电阻和电源电压下。
功耗(Pd)
表示器件在给定电源电压下所消耗的静态功率,Pd通常定义在空载情况下
shenmu2012 发表于 2013-10-14 23:59 | 显示全部楼层
电源抑制比(PSRR)
该参数用来衡量在电源电压变化时运算放大器保持其输出不变的能力,PSRR通常用电源电压变化时所导致的输入失调电压的变化量表示。
转换速率/压摆率(SR)
该参数是指输出电压的变化量与发生这个变化所需时间之比的最大值。SR通常以V/µs为单位表示,有时也分别表示成正向变化和负向变化。
电源电流(ICC、IDD)
该参数是在指定电源电压下器件消耗的静态电流,这些参数通常定义在空载情况下。
单位增益带宽(BW)
该参数指开环增益大于1时运算放大器的最大工作频率。
输入失调电压(VOS)
该参数表示使输出电压为零时需要在输入端作用的电压差。
输入失调电压温漂(TCVOS)
该参数指温度变化引起的输入失调电压的变化,通常以µV/°C为单位表示。
输入电容(CIN)
CIN表示运算放大器工作在线性区时任何一个输入端的等效电容(另一输入端接地)。
输入电压范围(VIN)
该参数指运算放大器正常工作(可获得预期结果)时,所允许的输入电压的范围,VIN通常定义在指定的电源电压下。
输入电压噪声密度(eN)
对于运算放大器,输入电压噪声可以看作是连接到任意一个输入端的串联噪声电压源,eN通常以 nV / 根号Hz 为单位表示,定义在指定频率。
输入电流噪声密度(iN)
对于运算放大器,输入电流噪声可以看作是两个噪声电流源,连接到每个输入端和公共端,通常以 pA / 根号Hz 为单位表示,定义在指定频率。
理想运算放大器参数:差模放大倍数、差模输入电阻、共模抑制比、上限频率均无穷大;输入失调电压及其温漂、输入失调电流及其温漂,以及噪声均为零。
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端产生非常小的电压,这样误差将难以避免。
cjhk 发表于 2013-10-15 16:59 | 显示全部楼层
运放需要考虑的问题还是很多的   不过  一般的应用不需要考虑那么多的问题吧
反正一般我使用  常规的运放就行了   楼主
